PCB的十大可靠性测试
PCB板的可靠性测试流程
为了确保PCB板的可靠性,必须经过一系列严格的测试。以下是一些常见的测试方法和标准:
一、离子污染测试
目的:评估板面的清洁度,确保离子污染在可接受范围内。
原理:通过测量溶液电导率的变化,间接反映离子的数量。
方法:使用75%异丙醇溶液清洗样品15分钟,观察电导率变化。
标准:离子污染量不超过6.45ug NaCl/sq.in。
二、固化测试
目的:检验阻焊膜和字符的化学稳定性。
材料:二氯甲烷。
方法:滴加二氯甲烷后,用棉布擦拭并观察变化。
标准:棉布不沾阻焊膜或字符,板面无溶解或变色现象。
三、热应力测试
目的:评估基材和铜层的耐高温性能。
设备:恒温锡炉、烘箱等。
方法:经过高温烘板和锡面浮置测试。
标准:无分层、白点、阻焊脱落,铜层和基材无断裂或空洞。
四、可焊性测试
目的:检验印制板表面导体和通孔的焊接质量。
设备:恒温锡炉、烘箱。
方法:烘板、蘸助焊剂、锡面摆动和垂直进入测试。
标准:SMT焊盘润湿面积至少95%,通孔完全浸润。
五、印制板剥离测试
目的:测量印制板导线的抗剥离强度。
设备:剥离强度测试仪。
方法:固定试样,均匀施加拉力剥离导线。
标准:导线抗剥强度不低于1.1N/mm。
六、阻焊膜硬度测试
目的:测量阻焊膜的硬度,确保其耐磨性
测试铅笔:从4B(最软)到6H(最硬)
方法:
(1)将板放在坚固的水平面上。
(2)先用最硬的测试铅笔放在阻焊膜上,成45°角并加10N力,逆向前推。(3)使铅笔在阻焊层上匀速向前移动1/4",涂层即留下一道划痕。(4)继续用下一较软的铅笔进行测试,直到无划痕为止。在阻焊膜上再无划痕时,测试铅笔的硬度即为测试结果,求最小的铅笔硬度为6H。
七、耐电压测试
目的:评估PCB板的绝缘性能和耐电压能力
设备:耐电压测试仪
方法:
(1)将待测样品做适当清洗及烘干处理。(2)将耐电压测试仪+/-端分别连接到被测导体一端。(3)耐电压测试仪电压值从0V升至500VDC,升压速率不超过100V/s。(4)在500VDC的电压作用下持续时间30s。
标准:测试期间,绝缘介质或导体间距之间,不应出现电弧或放电现象。
八、Tg测试
目的:通过DSC测试仪确定PCB板的玻璃化转变温度(Tg)。
设备:DSC测试仪、电子天平、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品重量控制在15~25mg之间。
(2)将待测样品放入105°C的烘箱内烘烤2小时,取出放入干燥器内冷却至室温至少30分钟。
(3)将样品放在DSC的样品台上,设定升温速率是20°C/min,扫描终止温度视样品Tg结果而定。
重复2次扫描,从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析得出玻璃化转变温度Tg 和△Tg。
九、CTE测试
目的:测量PCB板的热膨胀系数(CTE),评估其在温度变化下的稳定性。
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(1)取样并将样品边缘打磨光滑,样品尺寸6.35*6.35mm。
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定升温速率是10°C/min, 扫描终止温度设定为250°C。
(4)从所得的热流曲线上,使用Universal Analysis软件分析,分别得出板材在Tg点前后的CTE。
十、爆板测试
目的:评估PCB板基材在高温下的耐热性能
设备:TMA测试仪、烘箱、干燥器
方法:
(3)将样品放在TMA的样品台上,设定探头压力为0.005N,升温速率为10°C/min。
(4)将样品温度升至260°C。
(5)当温度升至260°C时,恒定此温度60分钟,或直至测试失效为止,停止扫描。当出现明显分层时,可停止扫描。
(6)爆板时间定义为从恒温开始到明显分层为止之间的时间。记录此时间。
