Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器数据手册
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器采用Analog Devices的专用工艺技术,是一款增强型超低功耗数字电流隔离器。MAX22420/1采用增强型隔离,耐压等级为3kVRMS(持续60秒)。与此同时,MAX22820/1采用增强型隔离,耐压等级为5kV RMS ,持续60秒。所有器件的环境工作温度范围为-40°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22420,1和MAX22820,1双通道数字隔离器数据手册.pdf
Analog Devices MAX22420/1和MAX22820/1双通道数字隔离器在1Mbps数据速率下的功耗低至每通道0.76mW(1.8V电源),在不同电源域的电路之间传输数字信号。 超低功耗可降低系统功耗、提高可靠性并实现紧凑型设计。
MAX22420/1和MAX22820/1采用29ns或70ns(典型值)的毛刺抑制滤波器,具有默认高电平或默认低电平输出。此外,该器件具有低传播延迟和低时钟抖动,可降低系统延迟。该器件适合用作电平转换器,每侧有独立的1.71V至5.5V电源。
MAX22420/MAX22820具有两个通道,以相同方向传输数据。MAX22421/MAX22821的两个通道以相反方向传输数据。
特性
  • 超低功耗
    • 直流时每通道11.4μA,VDD = 3.3V
    • 100kbps时每通道15.4μA,VDD = 3.3V
    • 在1Mbps时每通道54.7μA,VDD = 3.3V
  • 实现数字信号的增强型电流隔离
    • 8-NSOIC,爬电距离和电气间隙4mm,可耐受3kVRMS ~~ ,持续60s (VISO),并持续承受445VRMS (VIOWM)
    • 8-NSOIC,爬电距离和电气间隙8mm,可耐受5kV RMS ,持续60s (VISO),并持续承受848VRMS (VIOWM)
    • 耐受GNDA和GNDB之间的±10kV 浪涌,波形为1.2/50μs
    • 高CMTI(200kV/μs,最小值)
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 低传播延迟和低抖动
    • 最大数据速率:高达10Mbps
    • VDD = 3.3V时低传播延迟为51ns(典型值)
    • 时钟抖动:RMS 15.4ps(典型值)
  • 安全法规认证
    • 通过UL1577认证
    • cUL测试符合CSA Bulletin 5A标准
    • VDE 0884-11增强绝缘(进行中)
    • IECEx和ATEX本质安全(IS):Sira 0518 II 1G Ex ia IIC Ga(进行中)
应用
  • 4mA至20mA环路过程控制
  • 电池管理
  • 紧凑型微型PLC
  • 寄生供电型应用
简化应用图
Analog
引脚配置
Analog
测试电路
Analog
