Analog Devices / Maxim Integrated MAX22420/MAX22421评估套件数据手册
Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件提供经过验证的设计,用于评估MAX22420/1和MAX22820/1超低功耗、双通道数字隔离器。MAX22420/1和MAX22820/1采用8引脚NSOIC或8引脚WSOIC封装。MAX2242XSEVKIT#是一款未装配U1的通用板,因此用户可以从MAX22245/MAX22246系列中选择一个器件。MAX22820/MAX22821的功能与MAX22420/MAX22421相当,但采用8引脚WSOIC封装。Analog Devices MAX22420/MAX22421评估套件应由两个独立隔离电源供电,其额定输出电压范围为1.71V至5.5V。单个电源也可以用于评估器件的电气参数,两侧之间无需任何隔离。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22420,MAX22421评估套件数据手册.pdf
特性
  • 超低功耗运行
  • 数据传输速率高达10Mbps。
  • MAX22420,采用2:0通道配置
  • MAX22421,采用1:1通道配置
  • 可轻松连接外部设备的SMA连接器
  • 宽电源电压范围:1.71V至5.5V
  • 确保高达3kVRMS隔离,持续60s
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 成熟的PCB布局
必要设备
  • MAX22421BS或MAX2242XS评估套件
  • 若评估套件上未装配U1,则为MAX22420/MAX22421器件。
  • 两个直流电源,输出电压范围为1.71V至5.5V
  • 信号/函数发生器
  • 示波器
