Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册
Analog Devices ADAQ23876 16位数据采集解决方案是一款精密、高速μModule ^®^ ,可缩短精密测量系统的开发周期。利用系统级封装 (SIP) 技术,ADAQ23876通过在单个设备集成信号处理和调节块减少终端系统元器件。ADAQ23876还集成了具有卓越匹配和漂移特性的关键无源元件。该数据采集ADC/DAC具有串行低电压差分信号 (LVDS) 数字接口与单线或双线输出模式的功能。 ADAQ23876的工作温度范围为-40°C到85°C。典型应用包括自动测试设备、数据采集、环路硬件(HiL)、功率分析仪和无损测试(声学发射)。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADAQ23876 16位数据采集解决方案数据手册.pdf
特性
  • 集成全差分ADC驱动器(带信号缩放功能)
    • 宽输入共模电压范围
    • 高共模抑制
  • 单端至差分转换
  • 引脚可选输入范围(具有超量程)
    • 输入范围(4.096V REFBUF):±10V、±5V、±4.096V、±2.5V和±1.5V
  • 增益/衰减选项:0.37、0.73、0.87、1.38和2.2
    • 关键的无源元件
    • FDA用0.005%精密匹配电阻器阵列
  • 9mm x 9mm、0.8mm脚距、100焊球CSP_BGA封装
    • 与分立式解决方案相比,占位面积减小了2.5倍
  • 低功耗、动态功率调节和掉电模式
    • 典型值143mW (15MSPS)
  • 吞吐量:15MSPS,无管道延迟
  • INL误差:±7.5ppm(典型值),±15ppm(最大值)
    • (增益=0.73,增益=0.87,增益=1.38,增益=2.25)
  • SINAD: 典型值90dB@1kHz(增益=0.37和增益=0.73)
  • 总谐波失真:-121dB @1kHz,-112dB @100kHz (增益 = 0.73)
  • 增益误差:±0.005%FS(典型值)
  • 增益误差漂移:±0.11ppm/°C(典型值)
  • 板载基准缓冲器,具有VCMO生成功能
  • 串行LVDS接口
  • 宽工作温度范围:-40°C至85°C
应用
  • 自动测试设备
  • 数据采集
  • 环路硬件 (HiL)
  • 功率分析仪
  • 无损测试(声学发射)
  • 质谱测定
  • 行程波故障位置
  • 医疗成像和仪表
框图
μModule
