华为P20 Pro拍照实测:眼前的黑不是黑
华为 P20 Pro 的综合实力如何,是不是当下第一,相信肯定有很多争议,至少三星粉丝和苹果粉丝应该不会服气。但说到拍照方面,三星和苹果的粉丝都不得不承认,华为 P20 Pro 很强。
我们可以看数据,根据 DxOMark 公布的影像系统评分来看,华为 P20 Pro 综合得分 109 分,拍照单项得分 114,这样的成绩当下无人能敌,而且抛开友商很远很远。尽管 DxOMark 因为这样那样的原因,其评测的公正性收到诸多质疑,但作为世界上为数不多的专业影像评测机构,DxOMark 的评分依旧是最有价值的参考资料。
华为 P20 Pro 是不是真的那么强?
如果光是看参数就能决定拍照效果的话,那么华为 P20 Pro 毫无疑问是最强。从硬件来看,华为 P20 Pro 的三颗后置摄像头分别是 2000 万的黑白摄像头, 4000 万像素的主摄像头,和 800 万像素、带有光学防抖的长焦镜头。其中 2000 万、4000 万摄像头的镜头光圈都是 f1.8,长焦镜头光圈为 f2.4。
这颗 4000 万像素的摄像头硬件值得一说,毕竟 4000 万像素也是华为 P20 Pro 的最大卖点之一。这颗摄像头的传感器具体型号为 IMX 600,是华为和索尼共同研发,暂时处于华为的独占期。IMX 600 为 Quad Bayer 结构,传感器面积为 1/1.7 英寸,内置高速 DRAM。
因为传感器面积大,所以理论上说 IMX 600 的成像素质要比其他手机都要好;因为内置 DRAM,所以 IMX 600 支持 960FPS 超级慢动作功能。毫无疑问,在手机里,华为 P20 Pro 的硬件素质是最好的,数据上看更是无敌。但手机成像是硬件和算法有机结合的结果,不知道华为能让这样强悍的硬件发挥出几成实力?
徕卡“德味”印象深刻
在光线充足的环境下,一般来说旗舰手机的拍照表现都不会太差,我们考察的方向主要也就是色彩、锐度、画面动态范围和对焦速度等。在这个环节中,华为 P20 Pro 发挥还是挺出色的,不过这也是一款旗舰手机的应有水平。
色彩方面,华为 P 系列手机以著名的“徕卡”调色被世人所知,而在华为 P20 Pro 上自然也继承了前辈的优良传统。在拍照界面,华为 P20 Pro 提供了三个色彩选项,分别是“默认”、“鲜艳”和“柔和”。
其实在默认的色彩设置下,华为 P20 Pro 拍出来的照片色彩就已经很不错,色彩饱和度会比一般手机都高一点,但对于照片来说反而观感更加舒服。
而“鲜艳”模式下,色彩饱和度和对比度则进一步提高,照片的颜色更加浓艳;在“柔和”模式下,色彩对比度依然会比“标准”模式高,但饱和度稍微下降,对比不那么强烈,但“鲜艳”和“柔和”模式差别并不明显。
此外,在 AI 自动判断场景的时候,手机会自动针对场景进行优化,此时发色模式选项不可选。
在锐度方面,华为 P20 Pro 的画面清晰锐利,稍微能够看出一些锐化痕迹。
而得益于大尺寸的传感器和多帧合成算法的加成,华为 P20 Pro 的照片动态范围要比一般的手机都更加出色。
最后是对焦方面,虽然华为 P20 Pro 并没有使用全像素双核对焦,但对焦表现依然非常出色。尤其是在光线充足的情况下,华为 P20 Pro 的对焦表现让人放心,基本是是瞬间完成对焦,干净利落。
总结日间华为 P20 Pro 的成像表现,最让人满意的还是直出色彩,尤其是拍摄红红绿绿的景色的时候观感十分出众。只是偶尔拍摄对出现水准浮动的情况,但整体而言素质非常高。
超强表现无愧夜景之王
如果说华为 P20 Pro 的日间成像和对手拉不开明显的差距,那么夜间成像就是华为 P20 Pro 真正展现力量的时刻了。
在光线不是太充足的拍摄场景下,华为 P20 Pro 即使只是用自动模式,表现也比较不错。从样张可以看出,华为 P20 Pro 颜色还原一流(在晚上看不出来徕卡调校的高饱和色彩),而且曝光控制非常出色。
(自动模式)
而且让人觉得比较满意的是,华为 P20 Pro 的镜头素质非常不错,在拍摄如路灯等点状光源的时候,画面中并不会出现明显的炫光或者鬼影,看来徕卡镜头确实要比一般手机的镜头更出色一些。
(自动模式)
说到夜拍,不得不提的是华为此次重点宣传的夜景模式。在华为研发的 AIS 防抖技术的加持下,可以实现达 4 秒钟的长曝光操作,因此更加适合用来拍摄夜景。
从实拍样张来看,华为 P20 Pro 的夜景模式真是太厉害了。样片中的曝光控制精准无比,虽然画面整体亮度不是很高,但胜在噪点非常少,画面干净,而且高亮处丝毫没有任何过曝的迹象,在曝光水平上已经非常接近人眼所见。
(自动模式)
(夜景模式)
(自动模式)
(夜景模式)
(自动模式)
(夜景模式)
此外,夜拍模式下拍出来的照片动态范围显著提高,暗处细节十分丰富。可以说华为 P20 Pro 的夜拍模式是当下 HDR 技术的集大成之作,这也是华为 P20 Pro 在拍照上相比同行最大的优势。
(自动模式)
(夜景模式)
(自动模式)
(夜景模式)
不过在这里需要提醒一下,AIS 功能仅在拍照的“夜景”模式下生效,而专业模式和“流光绘影”等长曝光操作下 AIS 都是失效的,不借助支架长曝光会出现严重的画面抖动问题。
华为 P20 Pro 的夜景模式着实惊艳,而且也无惧质疑,只要你亲自体验就明白到底有多强悍。但由于是长时间多帧合成,所以拍摄画面最好是静止的,也就是有行人的话会破坏画面。但在大多数的夜景拍摄场景中,巧妙利用 P20 Pro 的夜景模式,绝对能让你称霸朋友圈。
还有这些有意思的
另外华为 P20 Pro 还支持 960FPS 超级慢动作功能,但和三星不同的是,华为在发布会之后很少提及该功能,而且这个功能入口层级也比较复杂。
就效果而言,华为 P20 Pro 的超级慢动作功能还不错,表现良好。但华为缺失的是一个配套的编辑软件,如果能够对超级慢动作影片进行自由编辑那就更好了。
(影片经过压缩)
华为 P20 Pro 的变焦功能也是重要卖点之一,根据官方宣传 P20 Pro 可以做到 3 倍光学变焦,5 倍无损变焦。但需要注意的是,相机默认选择的是以 1000 万像素输出照片,虽可以手动切换到 4000 万像素,但 4000 万像素下无法进行变焦操作。
从效果来看,华为 P20 Pro 在 3 倍变焦的时候画面清晰度依然了得,但成像质量相比不变焦的时候要差一些;而到 5 倍无损变焦的时候,虽然画面清晰度依然有保障,但画面整体观感就更逊一筹。
(1 倍变焦)
(3 倍光学变焦)
(5 倍无损变焦)
此外华为 P20 Pro 的大光圈模式也有了不小的进步,或许这就是 AI 的力量吧。被摄物和背景之间虽然界限不太明确却线条复杂,但华为 P20 Pro 还是很好地完成了主体剥离和虚化任务,放在朋友圈的话肯定是可以以假乱真的。
而人像光效也是华为 P20 Pro 的主打功能之一,这个功能主要是利用软件模拟不同的入射光。但在实际体验中,人像光效效果不算明显且有效,娱乐性大于实用性。
(留意面部肤色变化)
另外华为 P20 Pro 还有一些比如“乐趣 AR”等有趣功能,感兴趣的朋友可以自己摸索下,这里就不在赘述了。
上限很高,但华为还要努力
从照片质量看,华为 P20 Pro 已经十分出色,但无奈依然有些小问题。比如 AIS 功能不是全局覆盖,比如在某些场景中成像需要等待,比如偶尔会出现成像表现不稳定等情况,这些问题都需要华为进一步改进。
只不过我们也需要知道,华为 P20 Pro 是 IMX 600 的首秀,未来还有许多优化的空间。光从手机拍照这个领域来看,华为 P20 Pro 是毫无疑问的领头羊,当然如果发挥更加稳定那就完美了。
