用树莓派实现自动感应照明:PIR传感器教程!
一个快速项目,将PIR传感器与树莓派进行接口连接。
传感器
本项目所用组件
硬件组件
树莓派 2 x 1
被动红外(PIR)运动传感器 x 1
蜂鸣器(可选) x 1
面包板(通用型) x 1
跳线 x 1
项目故事 x 1
开始项目
工作原理
被动红外(PIR)运动传感器能够检测物体(包括人类和动物)的任何移动。它们大多被用于自动激活的照明系统和防盗报警系统中。
任何温度高于绝对零度的物体都会以红外辐射的形式散发热量。PIR运动传感器能够检测到照射在其上的红外辐射的变化。当任何物体或人类在PIR传感器前方经过时,传感器视野内的温度会从环境温度上升到物体温度,然后再回落到环境温度。PIR传感器将这种温度变化转换为输出电压的变化,而电压的这种变化就被视为检测到了运动。
传感器
组件
PIR传感器
传感器
1 / 2 • PIR传感器
传感器
PIR传感器
传感器
该传感器有三个引脚。电源引脚(VCC)、接地引脚(GND)和输出引脚(OUT)。当检测到运动时,输出引脚会输出高电平信号。它还有两个电位器,一个用于调整灵敏度,另一个用于调整在检测到运动时输出信号保持高电平的时间。
传感器
VCC、OUT和GND引脚
传感器
用于调整灵敏度和输出时间的电位器
视频
原理图
传感器
代码
创建一个新的Python文件PIR.py,并输入以下代码。
https://www.hackster.io/code_files/114812/download
要运行此代码,请打开终端并导航到PIR.py文件所在的目录。然后输入命令“sudo python PIR.py”并按回车键。
原文地址:
https://www.hackster.io/hardikrathod/pir-motion-sensor-with-raspberry-pi-415c04
