LM46000-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.5 至 60V 0.5A 同步降压转换器数据手册
LM46000-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够在 3.5 V 至 60 V 的输入电压范围内驱动高达 500 mA 的负载电流。LM46000-Q1 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率、输出精度和压差。扩展系列提供 1A 和 2A 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动频率调制提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件,引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM46000-Q1 器件采用 16 引脚 HTSSOP (PWP) 封装(6.6 mm × 5.1 mm × 1.2 mm),引脚间距为 0.65 mm。
*附件:lm46000-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 工作结温
  • 24μA 稳压静态电流
  • 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
  • 经过 EN55022/CISPR 22 EMI 标准测试
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的几乎任何组合都保持稳定
  • Power-Good 标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1 ms
  • 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪能力
  • Precision Enable 对系统 UVLO 进行编程
  • 具有打嗝模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LM46000-Q1
  • 类型‌:同步降压DC-DC转换器
  • 特点‌:高效、宽输入电压范围、易于使用、内部补偿、可编程开关频率
2. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至60V
  • 输出电压范围‌:可调,通过反馈电阻分压器设置
  • 最大输出电流‌:0.5A
  • 开关频率‌:可编程,范围200kHz至2.2MHz,默认500kHz
  • 效率‌:高效率,特别是在轻载条件下通过PFM(脉冲频率调制)模式实现
3. 功能特性
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:支持CCM(连续导通模式)和DCM(不连续导通模式),轻载时自动进入PFM模式以提高效率。
  • 内部补偿‌:减少外部元件数量,简化设计过程。
  • 软启动和电压跟踪‌:支持软启动功能,防止开机时的浪涌电流,同时支持外部电压跟踪。
  • 同步时钟‌:可与外部时钟同步,便于多相操作或降低EMI(电磁干扰)。
  • 保护功能‌:包括过温保护、UVLO(欠压锁定)、逐周期电流限制、短路保护(打嗝模式)。
4. 应用场景
  • 典型应用‌:适用于需要将较高DC电压转换为较低DC电压的场景,如工业控制、通信设备、汽车电子等。
  • 优势‌:宽输入电压范围、高效率、小尺寸、易于设计,适用于对效率和空间要求较高的应用。
5. 设计指南
  • 外部元件选择‌:
    • 输入电容‌:推荐使用高质量陶瓷电容,容值在4.7µF至10µF之间,用于高频旁路。
    • 输出电容‌:根据负载电流和输出电压波纹要求选择,推荐使用低ESR的陶瓷电容。
    • 电感‌:根据所需的电流波纹和负载电流选择,推荐使用铁氧体材料以提高效率。
    • 反馈电阻分压器‌:用于设置输出电压,需根据应用需求选择合适的电阻值。
  • PCB布局建议‌:
    • 高频旁路电容应尽可能靠近LM46000-Q1的VIN和PGND引脚。
    • 使用地平面提供屏蔽和热管理。
    • 确保关键信号路径(如SW节点、电感、VIN路径)的布局优化,以减少噪声和损耗。
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示了不同输入电压和负载条件下的效率。
  • 输出电压调节曲线‌:展示了输出电压随负载变化的稳定性。
  • EMI曲线‌:包括辐射EMI和传导EMI曲线,展示了转换器的电磁干扰性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(PWP)16引脚封装
  • 订购选项‌:提供多种订购选项,包括不同封装尺寸和卷带选项。
8. 支持与文档
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计,提供定制化电路图和材料清单。
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持,方便工程师之间交流和解决问题。
  • 文档更新通知‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知。
9. 注意事项
  • 热管理‌:确保在应用中采取适当的热管理措施,避免设备过热。
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在规格范围内,以避免损坏设备或影响性能。
  • 设计验证‌:用户需自行验证和测试设计,确保满足应用需求。
