【新品速递】AEV分体式800KW充电机:30/40kW恒功率模块,1000V高电压满足各类车型充电需求
产品简介:
AEV系列为全新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置 30/40kW恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计,可靠性高 ,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
高电压
高电压高电压
2
主要特点:
①支持150-1000V直流充电输出 ,300V-1000V恒功率充电输出,可为各类乘用车及各类大型车辆充电。
②IP54防护等级设计,适应户外安装使用,设计过程中充分考虑户外应用环境特点,满足-20度到50度环境温度下系统正常满载输出。
③完整配置正负母线直流接触器和保险,急停保护开关,输入防雷器,漏电开关,接地及绝缘检测监控安全保护器件 ,在软件和硬件上具备多重保护功能和逻辑。
④具备自动 ,定时间 ,定金额 ,定电量 ,定SOC等多种充电结算模式 ,支持双枪轮充,均充 ,定时充等多种双枪切换模式。
⑤可靠性高 ,采用隔离风道灌胶模块 ,故障率低;系统风道配置G4滤网 ,防护效果好, 维护简单。
⑥安装独立高精度直流电能表 ,提供每一路输出的准确计量计费功能。
⑦提供网络化监控功能 ,可通过有线LAN、LTE无线路由器等实现远程监控。 支持手机端运营计费功能和RF卡付费管理功能。
⑧具有系统告警 ,系统日志 ,充电记录, 及BMS通信数据存储等功能 ,满足远程数据读取及软件升级功能。
3
技术参数:
高电压高电压高电压高电压
4
有序充电运营管理平台及功能:
安科瑞有序充电运营管理平台依托物联网与大数据核心技术,构建智能化充电设施管理体系。平台可实现充电桩全生命周期实时监控、智能调度与精细化管理,有效提升设备利用率与充电效率,优化用户充电体验。用户通过专属APP或小程序即可便捷预约充电,准确错峰避免排队;平台同步为充电站提供多维度充电需求分析数据,支撑科学调度与运营决策,实现资源配置。①大屏显示:展示充电站设备统计、使用率排行、运营统计图表、节碳量统计等数据。
高电压
②站点监控:显示设备实时状态、设备列表、设备日志、设备状态统计等功能。
高电压
③设备监控:显示设备实时信息、配套设备状态、设备实时曲线、关联订单信息、充电功率曲线等。
高电压
④运营趋势统计:显示运营信息查询、站点对比曲线、日月年报表、站点对比列表等功能。
高电压
⑤收益查询:提供收益汇总、实际收益报表、收益变化曲线、支付方式占比等功能。
高电压
⑥故障分析:提供故障汇总、故障状态饼图、故障趋势分析、故障类型饼图等功能。
高电压
⑦订单记录:提供实时/历史订单查询、订单终止、订单详情、订单导出、运营商应收信息、充电明细、交易流水查询、充值余额明细等功能。
高电压
