LMR16006Y-Q1 符合汽车标准的 SIMPLE SWITCHER® 40V (65V 瞬态)、0.6A 降压稳压器数据手册
LMR16006Y-Q1 是一款 PWM DC-DC 降压(降压)稳压器。它适用于广泛的 应用范围从工业到汽车,适用于非稳压电源调节 源。稳压器在 ECO 模式下的待机电流为 28 μA,适用于电池 操作系统。1 μA 的超低关断电流可以进一步延长电池寿命。经营 频率固定为 2.1 MHz,允许使用小型外部组件,同时仍然能够 具有低输出纹波电压。软启动和补偿电路在内部实现, 这使得该器件能够与最少的外部元件一起使用。LMR16006Y-Q1 是 针对高达 600 mA 的负载电流进行了优化。它具有 0.765 V 的典型反馈电压。该设备具有 内置保护功能,如逐脉冲电流限制、热感应和关断 due 功率耗散过大。LMR16006Y-Q1 采用扁平 SOT-6L 封装 (2.9 mm × 1.6 mm)。
*附件:lmr16006y-q1.pdf
特性
  • LMR16006Y-Q1 是一款汽车级产品
    ,符合 AEC-Q100 1 级标准(–40°C 至
    +125°C 工作结温)
  • 输入电压范围 4 V 至 40 V,瞬态
    电压高达 65 V
  • 输出电流高达 600 mA
  • 2.1 MHz 开关频率
  • ECO 模式下的超低 28 μA 待机电流
  • 1 μA 关断电流
  • 支持高占空比作
  • ADJ、固定 3.3 V 和固定 5 V 输出选项
  • 内部补偿
  • 高压使能输入
  • 内部软启动
  • 过流保护
  • 过温保护
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LMR16006Y-Q1
  • 类型‌:PWM DC-DC Buck(降压)调节器
  • 特点‌:高效率、固定2.1MHz开关频率、低待机电流(ECO模式下28µA)、AEC-Q100 Grade 1认证,适用于汽车电子应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至40V(瞬态可达65V)
  • 输出电压‌:可调、固定3.3V或5V版本
  • 最大输出电流‌:600mA
  • 开关频率‌:固定2.1MHz
  • 待机电流‌:ECO模式下28µA,关机模式下1µA
  • 保护功能‌:过流保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)
3. 功能描述
  • 固定频率PWM控制‌:采用峰值电流模式控制,提供稳定的输出电压调节
  • Bootstrap电压‌:集成Bootstrap电路,简化外部元件需求
  • 输出电压设置‌:通过反馈引脚和电阻分压器设置输出电压
  • 使能(SHDN)和UVLO‌:高电压耐受使能引脚,支持通过外部电阻调整UVLO阈值
  • 电流限制‌:逐周期电流限制,防止过流损坏
  • 过压瞬态保护(OVTP) ‌:在输出故障或强卸载瞬态时减少电压过冲
4. 应用场景
  • 汽车电子‌:视频、GPS、娱乐系统等后市场配件
  • 便携式设备‌:手持仪器、媒体播放器等
  • 工业应用‌:分布式电源系统
5. 典型应用电路
  • 电路组成‌:包括输入电容、输出电容、电感、肖特基二极管和Bootstrap电容
  • 设计步骤‌:选择电感、输出电容、肖特基二极管等元件,确保满足电压波纹、瞬态响应等要求
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示不同输入电压和负载电流下的效率
  • UVLO阈值曲线‌:展示欠压锁定功能的阈值电压
  • 关机电流和静态电流曲线‌:展示不同模式下的电流消耗
7. 布局指南
  • 高频旁路电容‌:靠近VIN和GND引脚放置
  • 电感布局‌:靠近SW引脚放置,减少噪声
  • 地连接‌:最小化地连接面积,减少传导噪声
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOT-23-6L(薄型)
  • 订购选项‌:提供多种封装和卷带选项
9. 支持文档与工具
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区支持
  • 文档更新‌:可通过TI网站注册接收文档更新通知
10. 注意事项
  • 热管理‌:确保在设计中考虑足够的散热措施
  • 输入电压范围‌:确保输入电压在规格范围内,避免损坏设备
  • 元件选择‌:根据应用需求选择合适的外部元件,确保稳定性和性能
