光伏发电适合用什么直流电能表?
  在实际应用中,直流电能表已经广泛应用于各种规模的光伏发电系统中,无论是家用太阳能电池板,还是大规模光伏发电站,直流电表都能够提供准确的电能计量和数据分析功能。
   那为什么光伏发电领域,需要用到直流电能表?
光伏发电
  首先,光伏发电系统是利用太阳能电池板,将光能转化为电能的系统。在这个过程中,太阳能电池板直接产生的是直流电(DC)。
光伏发电
  既然,在光伏发电系统的前端产生的是直流电,那就需要采用直流电能表,对这种直流电进行精确的测量和监控。
光伏发电
光伏直流电能表作用
  直流电能表能够实时监测并记录太阳能电池板的电流、电压和功率输出,并将其转换成电能的形式进行计量。这些数据对于了解光伏发电系统的性能、优化系统配置和提高能效具有重要意义。
  直流电表能够采集并记录大量的电能数据,如电流、电压、功率和电量等。通过分析和处理这些数据,可以了解太阳能电池板的工作状态、发电效率以及可能出现的问题。
光伏发电直流电能表推荐
  DJZ1226直流智能电能表,具有高精度和稳定性,能够准确反映太阳能电池板输出的电能,可用于商业和工业太阳能电池板系统。
光伏发电
分流器一体式
  不同于传统的直流电能表,一体式直流电能表无需外接分流器,采用分流器和电能表一体式设计,可实现分流器和电能表整体封印。
功耗低/发热少
  通过内置高精度低温漂锰铜分流器、分层电路设计、采用功能芯和计量芯分离方案等技术,克服了传统直流大电流计量发热严重,功耗大的缺点。
通信方式多样
  电能表配置 RS485 通信接口,支持DL/T645-2007、DL/T698.45、Modbus RTU协议,可用于参数设定和各类数据抄读。
DJZ1226基本技术参数
项  目 技 术 参 数
示值范围 (0~999999.99)kWh
参比电压 Un 1000V、750V、600V
最大电压 1.15Un
最大电流 135A、250A、300A、400A、450A、500A、600A等
光脉冲常数 1000 imp/kWh
电脉冲常数 默认 1000 imp/kWh,50-1000 imp/kWh 可配
工作电压范围 DC10V-30V
电压线路功耗 ≤ 0.5W
电流线路功耗 ≤ 40mW/A*Imax
辅助电源功耗 ≤ 2W
时钟准确度 ±0.1s/℃/24h (常温 23℃)
潜 动 具有防潜动逻辑设计
停电后数据保存时间 >10 年
工作温度 -25°C ~ +60℃
存储和运输温度 -40°C ~ +70℃
存储和工作湿度 年平均≤75%
重量 约 280 克 / 约 320 克(带散热片)
通讯波特率 RS485 接口 1200bps、2400bps、4800bps、 9600bps、19200bps、38400bps、115200bps,
(出厂默认 38400bps)
通讯地址 12 位表地址
通讯协议 DL/T 698.45;DL/T 645-2007;Modbus RTU协议
认证情况 CPA (计量器具型式批准证书)
主要功能 参数测量、计量功能、时钟功能、数据存储、通讯功能、
输出功能、事件记录功能、显示功能
光伏发电
  总之,DJZ1226直流智能电能表具有体积更小巧,安装更简便,性能更稳定,准确度更好。
光伏发电
适合充电桩直流计量、 运营商基站直流监视、新能源储能集装箱、太阳能光伏等场景 等直流信号设备电量测量和电能计量使用,亦可用于工矿企业,民用建筑,楼宇自动化等现代供配直流电系统。
  此外,对于并网型光伏发电系统,DJZ1226直流电能表,能够实现与电网的双向通信与协调控制。  它可以将太阳能电池板的发电数据上传至电网调度中心,使电网调度员了解光伏发电系统的运行状况,有助于实现光伏发电系统与电网的协调运行,提高电力系统的稳定性和可靠性。
