Analog Devices / Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册
Analog Devices MAX22514浪涌保护IO-Link收发器集成了高压功能,包括一个24V线路驱动器。该收发器还包括一个集成的直流-直流降压稳压器、5V和3.3V线性稳压器。Analog Devices MAX22514设计用于IO-Link器件、主器件和工业开关传感器应用,可通过标准SPI接口进行配置和监控。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22514浪涌保护IO-Link收发器数据手册.pdf
特性
  • 高可配置性和集成度
    • IO-link器件和主机应用
    • COM1、COM2和COM3数据速率
    • 集成高效200mA直流-直流降压稳压器
    • 200μA/2mA/5mA灌电流/拉电流
    • C/Q接收器可配置为5V TTL
    • 高度可配置的驱动器过载处理
    • 四个可选驱动器转换率
    • SPI配置和监控
    • 集成式温度传感器
    • 可配置C/Q驱动器:PNP、NPN和PP模式
  • 集成保护实现稳健的系统
    • 集成±1kV/500Ω浪涌保护
    • 扩频直流-直流
    • 反向极性保护
    • 突波滤波器可改进突波复原
    • 热插拔保护
  • 优化用于小型传感器设计
    • 精准振荡器,用于IO-Link通信
    • 驱动器导通电阻:2.4Ω(典型值),实现低功耗
    • 直流-直流开关速率:1.2MHz
    • 集成3.3V和5V线性稳压器
    • 采用微型WLP (2.5mm x 2.6mm) 和TQFN (4mm x 5mm) 封装
应用
  • IO-Link器件、主器件和工业开关传感器应用
  • 可通过标准SPI接口进行配置和监控
简化应用图
Analog
