LM53602-Q1 适用于汽车应用的 3.5 至 36Vin、2 A 同步 DC-DC 转换器数据手册
LM53603-Q1、LM53602-Q1 降压稳压器专为汽车而设计 应用,在 3 A 或 2 A 下提供 5 V 或 3.3 V(带 ADJ 选项)的输出电压,从 输入电压高达 36 V。先进的高速电路允许该器件从 输入电压高达 20 V,同时在 2.1 MHz 的开关频率下提供 5 V 输出。这 创新的架构允许该器件仅从输入电压调节 3.3 V 输出 3.5 伏。该产品的所有方面都针对汽车客户进行了优化。输入电压 范围高达 36 V,瞬态容差高达 42 V,简化了输入浪涌保护设计。一个开放的 漏极复位输出,具有滤波和延迟功能,提供系统状态的真实指示。这 功能无需额外的监控元件,从而节省成本和电路板 空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换,以及 仅 24 μA,可确保在所有负载下实现高效率和出色的瞬态响应。
*附件:lm53602-q1.pdf
特性
  • LM53603-Q1、LM53602-Q1 是符合AEC-Q1 标准的汽车级产品,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
      环境工作范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 3 A 或 2 A 最大负载电流
  • 输入电压范围为 3.5 V 至 36 V:
    瞬态至 42 V
  • 输出电压选项:5 V、3.3 V、ADJ
  • 2.1 MHz 固定开关频率
  • ±2% 输出电压容差
  • -40°C 至 150°C 结温范围
  • 1.7 μA 关断电流(典型值)
  • 空载时 24 μA 输入电源电流(典型值)
  • 5 V 或
    3.3 V 输出无需外部反馈分压器
  • Reset Output with Filter 和 Delay
  • 自动轻负载模式,提高效率
  • 用户可选择的强制 PWM 模式 (FPWM)
  • 内置环路补偿、软启动、电流
    限制、热关断、UVLO 和外部
    频率同步
  • 耐热增强型 16 引脚封装:
    5 mm × 4.4 mm × 1 mm
参数
DC-DC
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LM53602-Q1
  • 类型‌:同步电流模式降压(Buck)调节器,适用于汽车电子及高效电源管理应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至36V
  • 输出电压‌:可调,固定3.3V或5V版本
  • 最大输出电流‌:2A
  • 开关频率‌:1.85MHz至2.35MHz(可同步至外部时钟)
  • 工作模式‌:自动在PWM和PFM之间切换,轻载时采用PFM模式以提高效率
  • 保护功能‌:过流保护、短路保护、过热保护、欠压锁定(UVLO)
  • RESET功能‌:提供RESET标志输出,用于指示输出电压状态
3. 功能描述
  • 自动模式(AUTO) ‌:根据负载电流自动在PWM和PFM之间切换,优化效率和响应速度
  • 强制PWM模式(FPWM) ‌:通过FPWM引脚锁定在PWM模式,适用于需要恒定开关频率的应用
  • RESET功能‌:集成RESET标志输出,带有滤波和延迟功能,防止误触发
  • 软启动‌:基于参考电压的软启动,避免启动时的输出电压过冲和大电流冲击
  • 电流限制‌:包括低侧电流限制和高侧峰值电流限制,保护内部MOSFET免受过流损害
4. 应用场景
  • 汽车电子‌:适用于车载娱乐系统、导航系统、传感器供电等需要高效、可靠电源管理的应用
  • 便携式设备‌:适用于需要长电池寿命和高效率电源转换的便携式电子产品
5. 典型应用电路
  • 电路组成‌:包括输入电容、输出电容、电感、Bootstrap电容、VCC电容、BIAS电容等
  • 设计步骤‌:根据输出电压和电流需求选择合适的电感、电容值,确保系统稳定性和性能
6. 性能曲线
  • 效率曲线‌:展示不同输入电压和负载电流下的效率表现
  • 负载和线性调节曲线‌:展示输出电压在负载变化和输入电压变化时的稳定性
  • 输入供电电流曲线‌:展示不同负载条件下的输入供电电流
7. 布局指南
  • 高频旁路电容‌:靠近VIN和PGND引脚放置,以减小噪声和干扰
  • VCC和BIAS电容‌:靠近相应引脚放置,确保稳定的电压供应
  • 热管理‌:利用PCB上的散热过孔和暴露焊盘(EP)进行有效散热
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP(PWP)-16引脚
  • 订购选项‌:提供多种封装尺寸和温度等级选项,满足不同应用需求
9. 支持文档与工具
  • 设计工具‌:推荐使用WEBENCH® Power Designer进行设计仿真
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
  • 文档更新‌:可通过TI网站获取最新文档和资料
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,避免设备因过热而关机
  • 输入电压监控‌:确保输入电压在规格范围内,避免UVLO触发
  • 元件选型‌:根据具体应用场景选择合适的外部元件,确保系统性能和稳定性
