为什么选用限位开关?
限位开关是一种用于工业应用中数字位置检测(开或关)的机电装置。
当限位开关的致动器移动了足够的距离时,限位开关内的电气触点被激活并改变状态。限位开关内的触点通常被分为常闭和常开两种。根据具体的应用场景和需要检测的对象,限位开关执行器可以提供线性或旋转的驱动方式,以达到最佳性能。这些触点必须能够与被检测对象接触,并且可以根据应用需求调整触点的操作方式。限位开关的更新特别关注内部触点材料和机制的机械完整性、开关内的机械联接/传动系统以及包装的环境密封性。
尽管开发了诸如接近、光电、电容和超声波传感器等电子传感解决方案,但限位开关仍然因其固有的优点而脱颖而出。电子传感器在电气和环境能力方面,以及安装和设置方面都有其局限性。
随着应用范围的扩大,限位开关的设计也在不断改进。这包括正向开启触点的开发。关于选择限位开关型号。限位开关的常闭正开口触点 通过限位开关内的直接机械联接强制打开。当被激活时,这确保限位开关的触点打开。进一步的改进包括用于低温应用(低至-40°C/-40°F)的氟硅密封件。此外,虽然大多数工业限位开关都配备有内置螺纹导管,但霍尼韦尔还为特定应用提供了预布线选项。
限位开关
工业限位开关,经验证可靠的技术
大多数工业机电限位开关包含以下三个组件:
1. 操作头和执行器——与被检测物体接触。操作头可按90?增量旋转,以实现灵活安装。限位开关的执行器/杠杆可在轴周围360?范围内锁定在任意位置。
2. 开关体——包含接触块和一体式螺纹导管。操作头固定在开关体上。
3. 接触块-包含开关机构和用于电气连接的端子螺钉或其他终端。这些组件在Honeywell LSA3K Heavy Duty Limit Switch(HDLS系列)的图2中有所说明。
限位开关
限位开关的操作
采用接触感应设计,限位开关的执行器必须与被感应的目标接触。当限位开关的执行器(柱塞或杠杆)移动到一定距离时,达到操作点,内部的电气触点状态发生变化。此时,常闭触点断开,常开触点闭合。
通常,当开关柱塞或杠杆处于自由位置时,闭合触点“闭合”(未动作位置)。常开触点在开关柱塞或杠杆处于自由位置(未动作位置)时“打开”。
限位开关
霍尼韦尔微动开关公司设计并开发的HDLS系列限位开关,这些开关在汽车行业的坚固和可靠性能,使霍尼韦尔看到了其在其他领域的应用潜力,包括工业工厂、建筑、铁路、运输,甚至农业。由于具备高达5000万次操作的能力,许多HDLS系列限位开关增强功能已在其他产品中复制,以提高性能。
机械限位开关的优点
成熟、简单且常闭和常开开关技术,具有庞大的安装基础
能够感知各种不同类型的执行头的大多数材料
易于确定开关触点何时操作(通过可听的咔嗒声或数字表监控)
轻松排除开关触点的故障以确保正常运行(通过数字表监听或听到清晰的咔嗒声)
大多数限位开关触点采用双断设计
可以提供多达四组独立触点
选择的目录列表具有正开触点,常闭触点为正
坚固密封的外壳符合IP和NEMA环境密封要求
适用于各种室内和室外环境,包括有或没有灰尘或水的温度变化
一些目录列出的型号适用于交流或直流电源电压
专为切换各种电气负载而设计,包括24Vdc和120Vac下功率负载(高达10A)的切换。选择评级可达600Vac和300Vdc的目录产品。
开关触点上的电压降最小,没有显著的泄漏电流
具有成本效益的传感解决方案
注意事项
需要限位开关执行器与被感应的物体接触
限位开关的机械部件在长时间使用后可能会磨损
开关触点的寿命可能比固态输出短
不建议用于高速计数,每分钟操作次数大于200次
限位开关VS.其他的可比性
限位开关
