现代下一代P1+P2混动系统革新的揭秘| 双电机架构、发动机/变速器、控制策略全解
- 关于电驱动系统方案设计方法的解读- 文字原创, 素材来源:HMG、网络- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
- 1400+最新全球汽车动力系统相关的报告与解析已上传知识星球
导语:2025年4月,现代汽车集团(Hyundai Motor Group,简称HMG)推出了下一代混合动力系统这套系统采用了独立单元“P1+P2”双电机架构(摒弃了传统“P0+P2”结构)。P1电机直接连接到发动机曲轴,负责发动机启动、发电和扭矩辅助;P2电机则负责驱动和再生制动。通过这种设计,系统实现了更高的能量传输效率和更优的动力输出,性能和效率方面树立了新的标杆。今天,我们来深入解析HMG下一代混合动力系统的技术细节,通过解构架构、工作模式、变速器与发动机的创新之处,以及其电控和电机系统的先进技术。澄清以下几点问题:
统如何平衡更紧凑与更高功率密度?
发动机/变速器/电机电控有哪些革新?
不同驾驶模式,如何优化策略以实现高效化?
目录
1. HMG下一代混动系统长什么样子?
2. 下一代混合动力变速器,究竟有何与众不同?
3. HMG Next-Gen的深度揭秘:突破性能边界的秘密(知识星球发布)
3.1 架构的创新:从P0+P2到P1+P2的升级(知识星球发布)
3.2 4种工作模式的解析:纯电、混动、直驱、再生(知识星球发布)
EV驱动模式(电动驱动模式)
混合动力驱动模式
发动机驱动模式
EV驱动模式(再生制动模式)
3.3 P1+P2的超紧凑构型的秘密:4大关键策略(知识星球发布)
3.4 发动机的重大改进:4大关键手段(知识星球发布)
3.5 电机与电控技术的秘密(知识星球发布)
04 总结
注:以上内容节选,完整版请在知识星球查阅(点击文末阅读原文)
01
HMG下一代混动系统长什么样子?
现代汽车集团(Hyundai Motor Group,简称HMG),在2025年4月29日推出了下一代混合动力系统该系统采用了“P1+P2”双电机架构,这一架构是对传统“P0+P2”结构的升级。P1电机,直接连接到发动机曲轴,负责发动机启动、发电和扭矩辅助P2电机,则负责驱动和再生制动。通过这种设计,系统实现了更高的能量传输效率和更优的动力输出。
发动机
图片来源:HMG
这套系统首次亮相于全新的Palisade大型SUV,其2.5升涡轮增压混合动力系统实现了最大燃油效率7.1升/100公里,最大系统输出功率245kW,最大扭矩460Nm。与2.5升涡轮增压汽油车型相比,燃油效率提高了约45%,最大功率提升了19%,最大扭矩提升了9%
02
那么,我们为什么要提TA?究竟有哪些技术特征值得我们注意?HMG下一代混合动力系统技术特征突出,在多方面优势显著。总结下,主要有以下几点:
全新的混合动力系统架构:传统的混合动力系统多采用P0+P2结构,而HMG的下一代系统升级为P1+P2配置。P1电机直接耦合到发动机曲轴,消除了皮带损失并主动辅助P2电机,从而显著提升整体系统效率
发动机
图片来源:HMG
创新的变速器集成方案设计:新型变速器在内部集成了P1和P2电机,通过优化电机布局、重新设计变速器阻尼器结构、集成电动油泵和采用一体式后盖等策略,最大限度地减少了变速器的长度和体积,同时提升了综合效率和整体性能
发动机图片来源:HMG
智能化电机与电控:P1 电机设计紧凑、冷却高效,功率和扭矩密度提升,两电机协同精确控制发动机,提高燃油效率;智能能量管理系统依路况选最佳模式智能再生制动依导航数据施力,增加电池电量
革新的发动机技术:运用“过膨胀循环”技术降低压缩比、保持高膨胀比,提升效率;优化活塞设计与燃油喷射策略,提高燃烧速度、稳定燃烧、抑制爆震。
发动机图片来源:HMG
V2X集成功能的扩展:集成居家模式、V2L 功能等便捷功能,还整合先进驾驶辅助技术,提升行驶稳定性和乘坐舒适性。
发动机图片来源:HMG那么,这些技术究竟意味着什么呢?又有哪些技术细节值得我们思考和学习的?我们接着来聊聊。
03HMG Next-Gen的深度揭秘:突破性能边界的秘密3.1 架构的创新:从P0+P2到P1+P2的升级
(知识星球发布)
传统混动系统通常采用P0+P2布局,其中P0电机通过皮带驱动实现启停与发电,而P2电机负责驱动与能量回收。新一代系统则P1电机直接集成于变速箱内,与P2电机协同工作
(知识星球发布)
新一代混合动力系统的核心是其全新的变速器传统混合动力变速器,集成了用于驱动和再生制动的P2电机,而新一代变速器同一单元内集成了P1电机,负责发动机启动、发电和扭矩辅助。|SysPro备注:关键字"同一单元内"
配动图解析下HMG新型混动系统主要4种工作模式的工作原理和应用场景:
1. EV驱动模式(电动驱动模式)(知识星球发布)...
2. 混合动力驱动模式(知识星球发布)...
3. 发动机驱动模式(知识星球发布)...
4. EV驱动模式(再生制动模式)(知识星球发布)...
3.3 P1+P2的超紧凑构型的秘密:4大关键策略(核心)
(知识星球发布)
对于混动变速器而言,最大的挑战一般是:将混合动力系统安装到前轮驱动发动机舱内。因此,即使增加了P1电机,HMG也要确保变速器长度必须保持紧凑。这意味着需要优化内部布局减小组件尺寸,同时增加扭矩容量(达9.5 kgf·m),以匹配2.5 Turbo Hybrid的输出。
那么,Next-Gen是如何解决这一挑战的呢?主要围绕四个关键策略,最小化了新混合动力变速器的长度增加:
3.4 发动机的重大改进:4大关键手段(核心)
(知识星球发布)
现代的下一代混合动力系统对发动机本身进行了重大改进。新发布的Smartstream 2.5 Turbo Hybrid发动机具有混合动力优化的设计元素,提升了燃烧效率,燃油经济性提升高达2.9%,同时减少了排放。
我们知道:由于混合动力车辆受益于电机辅助,基础发动机的峰值功率和扭矩需要被有意降低,以优化其混合动力应用那么,Smartstream 2.5 Turbo Hybrid发动机的独特之处是什么?主要有下面4点核心:
我们在3.2中介绍了P1+P2的四种工作模式,相应的,HMG的下一代混合动力系统集成了多种先进的电控技术这些技术通过预测驾驶路线和路况,优化电池充电和驾驶模式,提高燃油效率。具体包括...
04 总结
OK,关于现代下一代P1+P2混动系统的解读基本结束。简单总结下:
HMG的下一代混合动力系统通过P1+P2双电机架构、专用混合动力变速器优化发动机的协同创新重新定义了混合动力技术的性能和效率标准。该系统不仅展示了内燃机和电动化融合的最新成果,还通过智能化控制技术的融入通过预测驾驶路线和路况,优化电池充电和驾驶模式,提高燃油效率。
这里面很多内容都值得我们深思和学习,感谢你的阅读,希望有所帮助!
发动机图片来源:HMG
以上是关于现代下一代P1+P2混动创新技术的全面解析(节选)完整版解、相关技术报告、参考资料、视频解构在知识星球 [SysPro| 前瞻技术方案报告解读]专栏发布,欢迎查阅。
