TPS62745 3.3V-10V 输入、300mA 超低 Iq 降压转换器数据手册
TPS62745 是一款高效率、超低功耗、同步降压转换器 针对低功耗无线应用进行了优化。它提供稳定的输出电压,消耗 静态电流仅为 400 nA。该设备由两节可充电锂离子电池供电, 锂初级电池化学成分,如 Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2 或 4 至 6 节碱性电池 电池。高达 10 V 的输入电压范围还允许从 USB 端口和薄膜工作 太阳能组件。输出电压由 1.8 V 至 3.3 V 之间的四个 VSEL 引脚设置,以实现TPS62745 或 1.3 V 和 2.8 V 用于TPS627451。TPS62745 具有低输出纹波电压和低噪声,具有 小输出电容器。由引脚 EN_VIN_SW 控制的内部输入电压开关将 引脚 VIN_SW 的电源电压。该开关旨在用于外部分压器, 缩小外部 ADC 的输入电压。当 电源电压低于欠压锁定阈值。TPS62745 有小号 12 引脚 3 mm × 2 mm WSON 封装。
*附件:tps62745.pdf
特性
  • 输入电压范围 V从 3.3 V 到 10 V
  • 典型 400 nA 静态电流
  • 负载电流 >15 μA 时效率高达 90%
  • 高达 300 mA 的输出电流
  • RF 友好型 DCS-Control™
  • 低输出纹波电压
  • 16 个可选输出电压
    • 1.8 V 至 3.3 V (TPS62745)
    • 1.3 V 至 2.8 V (TPS627451)
  • 集成输入电压开关
  • VOUT 集成放电功能
  • 开漏电源良好输出
  • 采用微型 3.3 μH 或 4.7 μH 电感器工作
  • 小型 3 mm × 2 mm WSON 封装
参数
太阳能
方框图
太阳能
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS62745/TPS627451
  • 类型‌:超低静态电流(400nA)双电池降压转换器
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.3V至10V
  • 输出电压范围‌:
    • TPS62745:1.8V至3.3V(100mV步长)
    • TPS627451:1.3V至2.8V(100mV步长)
  • 最大输出电流‌:300mA
  • 高效率‌:负载电流>15µA时可达90%
  • 低输出纹波电压
  • 小尺寸封装‌:3mm x 2mm WSON
  • 集成功能‌:输入电压开关、放电功能、电源良好输出
3. 应用场景
  • 低功耗无线应用‌:如Bluetooth® Low Energy、RF4CE、Zigbee
  • 工业计量设备
  • 能量收集系统
4. 关键功能
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环和电压模式控制的优点,实现优异的AC负载调节和瞬态响应
  • 输出电压选择‌:通过VSEL1-4引脚选择,无需外部电阻分压器
  • 输入电压开关‌:EN_VIN_SW引脚控制,用于连接外部ADC监测
  • 电源良好输出‌:开漏输出,用于指示输出电压状态
  • 超低静态电流‌:典型值为400nA
5. 设计指南
  • 输出电压选择‌:根据VSEL1-4引脚的逻辑电平设置输出电压
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容组合,以满足稳定性和纹波要求
  • 电感选择‌:考虑电感值、DC电阻和饱和电流
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容
6. 性能特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 快速瞬态响应‌:支持动态负载变化
  • 低输出纹波和噪声
  • RF友好‌:适合与RF电路一起使用
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:12引脚3mm x 2mm WSON
  • 多种订购选项‌:包括不同卷带和包装选项
8. 支持文档与工具
  • 技术文档‌:数据手册、应用指南
  • 设计工具‌:推荐使用TI的设计工具进行电路设计和仿真
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 布局建议‌:遵循推荐的PCB布局指南,以减少噪声和干扰
  • 元件选择‌:确保所选元件符合规格要求,以保证系统性能
  • 热管理‌:虽然设备具有低热耗散,但在高负载条件下仍需注意散热
