应用案例 | 深视智能SCI系列光谱共焦位移传感器以亚微米精度精准把控手机镜头镜片厚度
手机镜头厚度测量痛点
问题:手机镜头通常由多层镜片叠加而成,同时每层镜片表面还镀着各种颜色的膜。
挑战:传统测量工具难以精准定位每层镜片厚度,且易受颜色干扰,导致数据失真。
深视智能的“解题思路”
深视智能点光谱共焦位移传感器,正是为破解这些行业痛点而生。它以光学技术为核心,重新定义了精密测量的标准,成为手机镜头、VR/AR光机等高端光学制造领域的“标尺”。
三大核心技术应对复杂场景
01
“透视眼”级多层穿透能力
采用光谱共焦技术:实现多层镜片穿透式精密测量。
0.006μm分辨率:精准捕捉镜片厚度的微小变化。
02
“彩色识别”智能算法
搭载白光点光源与自研光谱分解算法,可自动识别镜片颜色特性,根据不同材质的光学特征动态调整光谱权重,稳定检测材质表面信号,确保测量数据的可靠性。
03
“抗干扰”工业级设计
微米级光斑:小光斑直径为12μm,可精准捕捉镜片边缘、弧顶等关键位置的尺寸数据。
广角接收结构:±25°回光角度设计,有效抑制生产环境中胶水飞溅、粉尘反射等杂散光干扰。
高速采样:依托33kHz采样频率,实时记录镜片表面微米级变化,降低漏检风险。
应用价值
光谱
01
提升良品率
精准测量镜片厚度,控制更严格,有效减少厚度误差引发的成像问题。
02
降低检测成本
单个光谱共焦位移传感器可同时检测多层镜片,减少设备投入与人工干预,优化生产流程。
03
适配高速产线
基于非接触式测量原理与高速采样能力,完美匹配现代高速生产线节拍。
深视智能传感器推荐
光谱
深视智能点光谱共焦位移传感器以超高分辨率、高线性精度以及抗干扰能力,将镜片厚度检测转化为可量化的精准数据,有效解决多材质、多颜色镜片的高精度检测难题,为光学产业迈向高端制造提供坚实技术支撑。
