全国产!瑞芯微 RK3576 ARM 八核 2.2GHz 工业开发板—Linux-RT应用开发案例
前  言
本文主要通过Cyclictest延迟检测工具,以及基于Linux-RT的应用程序评估Linux-RT系统的实时性,适用开发环境如下:
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
Linux开发环境:VMware16.2.5、Ubuntu22.04.5 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-6.1.115、Linux-RT-6.1.115
LinuxSDK:LinuxSDK-[版本号](基于rk3576_linux6.1_release_v1.1.0)
Linux-RT性能测试结果如下表所示。
表 1
开发板
我司默认使用的是Linux内核,同时提供了Linux-RT内核位于产品资料“4-软件资料LinuxKernelimagelinux-6.1.115-[版本号]-[Git系列号]”目录下。请按照如下方法替换为Linux-RT内核。
将Linux-RT内核镜像boot-rt.img拷贝至评估板文件系统任意目录下。执行如下命令,替换内核镜像至Linux系统启动卡,评估板重启生效。
备注:mmcblk1p3为Linux系统启动卡对应的设备节点,如需固化至eMMC,请将设备节点修改为mmcblk0p3。
Target# dd if=boot-rt.img of=/dev/mmcblk1p3
Target# sync
Target# reboot
开发板图 1
开发板图 2 Linux-RT内核
我司提供的Linux-RT内核与Linux内核测试方法一致,请参考《评估板测试手册》进行测试即可,Linux-RT内核支持的外设接口如下表所示。
表 2
开发板
我司提供的Linux-RT内核应用了开源的RT PREEMPT机制进行补丁。PREEMPT_RT补丁的关键是最小化不可抢占的内核代码量,同时最小化必须更改的代码量,以便提供这种附加的可抢占性。Linux-RT内核增加PREEMPT_RT补丁后,增加了系统响应的确定性和实时性,但是代价是CPU性能降低。
Linux-RT内核与普通Linux内核相比,几个主要的相同之处是:
具有相同的开发生态系统,包括相同工具链、文件系统和安装方法,以及相同的POSIX API等。
仍然存在内核空间和用户空间的划分。
Linux应用程序在用户空间中运行。
Linux-RT内核与普通Linux内核在常规编程方式上的几个主要不同之处是:
调度策略。
优先级和内存控制。
基于Linux-RT内核的应用程序使用了调度策略后,系统将根据调度策略对其进行调优。
Linux系统实时性测试
本章节主要介绍使用Cyclictest延迟检测工具测试Linux系统实时性的方法。Cyclictest是rt-tests测试套件下的一个测试工具,也是rt-tests下使用最广泛的测试工具,一般主要用来测试内核的延迟,从而判断内核的实时性。
Cyclictest常用于实时系统的基准测试,是评估实时系统相对性能的最常用工具之一。Cyclictest反复测量并精确统计线程的实际唤醒时间,以提供有关系统的延迟信息。它可测量由硬件、固件和操作系统引起的实时系统的延迟。
为了测量延迟,Cyclictest运行一个非实时主线程(调度类SCHED_OTHER),该线程以定义的实时优先级(调度类SCHED_FIFO)启动定义数量的测量线程。测量线程周期性地被一个到期的计时器(循环报警)所定义的间隔唤醒,随后计算有效唤醒时间,并通过共享内存将其传递给主线程。主线程统计延迟值并打印最小、最大和平均延迟时间。
参考链接:https://wiki.linuxfoundation.org/realtime/documentation/howto/tools/cyclictest/start?s[]=cyclictest。
Linux、Linux-RT实时性对比
本次测试结合Iperf和Cyclictest工具,对比测试基于Linux-RT-6.1.115内核和Linux-6.1.115内核的系统实时性能。此处使用Iperf工具不断触发系统中断,提高中断处理负载,以便更好测试系统实时特性。
在Ubuntu执行如下命令查看IP地址,并以服务器模式启动Iperf测试。
Host# ifconfig
Host# iperf3 -s
开发板图 3
分别使用Linux-RT-6.1.115内核和Linux-6.1.115内核启动评估板,执行如下命令以客户端模式启动Iperf,并连接至服务器端(Ubuntu系统)。"192.168.13.66"为Ubuntu的IP地址,"-t3600"设置测试时间为3600秒,"&"表示让程序在后台运行。
Target# iperf3 -c 192.168.13.66 -d -t3600 > /dev/null 2>&1 &
开发板图 4
评估板文件系统默认已提供Cyclictest工具,进入评估板文件系统,执行如下命令使用Cyclictest工具测试系统实时性。
Target# cyclictest -t5 -p98 -m -D10m
开发板图 5 Linux-RT-6.1.115内核测试结果
开发板图 6 Linux-6.1.115内核测试结果
表 3 Cyclictest测试结果解析
开发板
对比测试数据,可看到基于Linux-RT-6.1.115内核的系统的延迟更加稳定,平均延迟、最大延迟更低,系统实时性更佳。
Cyclictest命令参数解析可执行"cyclictest --help"查看,如下图所示。
开发板图 7
开发板图 8
Linux-RT性能测试
本次测试分别在CPU空载、满负荷(运行stress压力测试工具)、隔离CPU核心的情况下,对比评估Linux-RT内核的系统实时性。
CPU空载状态
评估板上电启动,进入评估板文件系统执行如下命令,修改内核printk日志等级,避免内核打印信息影响实时测试。
Target# echo 1 > /proc/sys/kernel/printk
调整内存分配策略为“1”,禁用内存过度使用。避免出现OOM(Out-of-Memory) Killer攻击某些进程而产生延迟,影响测试结果。
Target# echo 1 > /proc/sys/vm/overcommit_memory
开发板图 9
执行如下命令,基于CPU空载状况下测试系统的实时性。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果no_load_output文件。
Target# cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > no_load_output
开发板图 10
参数解析:
-m:锁定当前和将来的内存分配;
-S:采用标准SMP测试;
-p:设置线程优先级;
-i:设置线程的基本间隔;
-h:运行后将延迟直方图转储至标准输出,亦可指定要跟踪的最大延时时间(以微秒为单位);
-D:指定测试运行时长,附加m(分钟)、h(小时)、d(天)指定;
-q:运行时不打印相关信息;
CPU满负荷状态
开发板图 11
执行如下命令,运行stress压力测试工具,使得CPU处于满负荷状态。再使用Cyclictest工具测试CPU满负荷状态下的系统实时性能。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果overload_output文件。
Target# stress --cpu 8 --io 8 --vm 8 --vm-bytes 64M --timeout 43200s &
Target# cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > overload_output
开发板图 12
参数解析:
--cpu:指定压力测试的进程个数;
--io:指定I/O测试的进程个数;
--vm:指定内存测试的进程个数;
--vm-bytes:指定每个内存测试进程中分配内存的大小;
--timeout:指定测试时长;
隔离CPU核心状态
本次测试以隔离CPU3核心为例,通过降低系统上所运行的其他进程对隔离CPU3产生的延迟影响,确保CPU3进程的正常运行,进而评估Linux-RT内核的系统实时性。
评估板上电启动后,在U-Boot倒计时结束之前长按"Ctrl + C"键进入U-Boot命令行模式,执行如下命令,修改环境变量,隔离CPU3核心。
备注:如从eMMC启动,请将命令中的"sd"修改为"emmc"。
U-Boot# setenv bootargs "storagemedia=sd androidboot.storagemedia=sd androidboot.mode=normal isolcpus=3"
U-Boot# saveenv
U-Boot# reset
开发板图 13
进入评估板文件系统,执行如下命令,查看环境变量是否设置成功。
Target# cat /proc/cmdline
开发板图 14
开发板图 15
执行如下命令,运行stress压力测试工具,使得CPU处于满负荷状态。再使用taskset工具将cyclictest测试程序运行在CPU3核心,测试CPU3核心满负荷状态下的系统实时性能。测试指令需运行12小时,请保持评估板长时间稳定工作,测试完成后将生成统计结果iso_overload_output文件。
Target# taskset -c 0-7 cyclictest -m -Sp99 -i1000 -h800 -D12h -q > iso_overload_output
开发板图 16
统计结果分析
我司已提供脚本文件get_histogram.sh用于绘制统计结果直方图,位于产品资料“4-软件资料Demolinux-rt-demosCyclictestbin”目录下,请将该脚本文件拷贝至Ubuntu工作目录下。
执行如下命令,赋予get_histogram.sh脚本可执行权限。
Host# chmod a+x get_histogram.sh
开发板图 17
在Ubuntu系统执行如下命令,安装gnuplot工具。
Host# sudo apt-get install gnuplot -y
开发板图 18
CPU空载状态
请将CPU空载状态下的统计结果no_load_output文件拷贝至Windows工作目录,使用Windows文本工具打开该文件并拖动至文件末尾,可查看Linux系统每个核心(CPU0~CPU7)的最小延迟(Min Latencies)、平均延迟(Avg Latencies)、最大延迟(Max Latencies)统计结果。
开发板图 19
请将CPU空载状态下的统计结果no_load_output文件拷贝至Ubuntu,存放在get_histogram.sh同一目录下。
执行如下命令,拷贝并修改CPU空载状态下的统计结果文件名为output,并生成直方图文件plot.png,请将其拷贝至Windows下打开。
备注:满负荷状态统计结果文件overload_output与隔离CPU核心状态统计结果文件iso_overload_output亦需将文件名修改为output方可生成直方图文件plot.png。
Host# cp no_load_output output
Host# ./get_histogram.sh
开发板图 20
开发板图 21
根据统计结果no_load_output文件数据以及结合直方图,可得主要数据如下表。本次测试中,CPU7核心Max Latencies值最大,为83us,CPU2核心的Max Latencies值最小,为29us。
备注:CPU0~CPU3为Cortex-A53核心,CPU4~CPU7为Cortex-A72核心。由于CPU4~CPU7核心的重调度中断数量远大于CPU0~CPU3核心,因此CPU0~CPU3的测试结果会比CPU4~CPU7实时性更好。测试数据与实际测试环境有关,仅供参考。
表 4
开发板
CPU满负荷状态
参考如上方法,分析CPU满负荷状态下的统计结果如下所示。本次测试中,CPU4核心Max Latencies值最大,为137us,CPU7核心的Max Latencies值最小,为29us。
开发板图 22
表 5
开发板
隔离CPU核心状态
参考如上方法,分析隔离CPU核心状态下的统计结果如下所示。本次测试中,CPU4核心核心Max Latencies值最大,为124us,隔离CPU3核心的Max Latencies值相比CPU空载状态、CPU满负荷状态时CPU3核心的Max Latencies值最小,为9us。
开发板图 23
表 6
开发板
根据CPU空载、CPU满负荷、隔离CPU核心三种状态的测试结果可知:当程序指定至隔离的CPU3核心上运行时,Linux系统延迟降低,可有效提高系统实时性。故推荐对实时性要求较高的程序(功能)指定至隔离的CPU核心运行。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
