详解Bluetooth LE空口包格式—兼Bluetooth LE Link layer协议解析
Bluetooth LE有几种空中包格式?常见的PDU命令有哪些?PDU和MTU的区别是什么?DLE又是什么?Bluetooth LE怎么实现重传的?Bluetooth LE ACK机制原理是什么?希望这篇文章能帮你回答以上问题。
虽然Bluetooth LE空口包(packet,又称air interface packet)涉及Bluetooth LE协议栈link layer,L2CAP,SMP和ATT等各层次,但link layer跟空口包格式关系最紧密,掌握了Bluetooth LE packet的格式,就很容易理解Bluetooth LE link layer协议的工作原理,因此文章取名“详解Bluetooth LE空口包格式—兼Bluetooth LE link layer协议解析”
Bluetooth LE Packet格式
Bluetooth LE链路层(link layer)只定义了一种packet(空中包)格式,如下所示:
BlueTooth
而且PDU(protocol data unit,协议数据单元)前两个字节固定为LL header(1个字节长)和payload length(1个字节长,又称data length),即上面的Packet可以展开为:
BlueTooth
preamble(前导帧) 为1个字节,根据Access Address第一个Bit,有两种取值情况:0x55或者0xAA(纯PHY层行为),如下所示:
BlueTooth
Access Address用来标示接收者ID或者空中包身份,如前所示,Bluetooth LE只有一种packet格式,根据Access Address的不同,又区分两种Packet类型:广播包和数据包:
广播包Access Address 固定为0x8E89BED6,广播包只能在广播信道(channel)上传输,即只能在37/38/39信道上传输(注:从蓝牙5.0开始广播包可以在其它信道上传输)。广播包发送给附近所有的observer(扫描者)。
数据包Access Address为一个32bit的随机值, 由Initiator生成。数据包,其实是数据信道上的空中包的简称,数据包只在数据信道上传输,即除37/38/39之外的其余37信道(Bluetooth LE总共占用40个信道)。每建立一次连接,重新生成一次Access address。数据包是给连接通信使用的,即用于master和slave之间通信的。
CRC为24bit,初始向量为:
BlueTooth
蓝牙广播包
蓝牙广播包,全名蓝牙广播通道(channel)空中包,即在蓝牙广播通道上传输的空中包,为两种空中包的一种,其具体格式如下所示:
BlueTooth
Advertising Header即前述的LL header,长度为一个字节,其每bit定义如下所示:
BlueTooth
PDU Type为3bit,具体定义如下。可以看出扫描PDU和发起连接PDU都属于广播包。
BlueTooth
注:CONNECT_REQ也可写作CONNECT_IND
TxAdd/RxAdd,各占1bit,表示随后的Device Address字段代表的蓝牙MAC地址类型,值0代表Public地址,值1代表Random地址。
Payload length定义如下所示,所以广播包PDU最长37个字节。
BlueTooth
Device Address,广播包中的强制字段,俗称蓝牙MAC地址,如果是广播包,则是advertiser的MAC地址;如果是scan包或者连接请求包,则是scanner的MAC地址。蓝牙device address为6个字节,这样Advertising data最长为:37-6 = 31B,这就是广播包数据最长只能31个字节的由来。如前所述,device address分public和random两种,定义如下所示:
BlueTooth
Random device address又有三种类型,定义如下所示:
BlueTooth
Advertising data我会另写一篇文章来详述,这里就不再介绍了。
如下为一个完整的真实的广播包示例,注意:Bluetooth LE空中包采用小端模式。
BlueTooth
AAD6BE898E600E3B75AB2A02E102010504FF5900538EC7B2
AA – 前导帧(preamble)
D6BE898E – 访问地址(access address)
60 – LL帧头字段(LL header)
0E – 有效数据包长度(payload length)
3B75AB2A02E1 – 广播者设备地址(advertiser address)
02010504FF590053 – 广播数据
8EC7B2 – CRC24值
注:上述广播包是蓝牙4.x格式,蓝牙5.0广播包除了包含上述格式外(记住:蓝牙5是跟蓝牙4.x兼容的!),还有一些新的定义,以后我也会写一篇关于蓝牙5广播的文章来专门阐述蓝牙5扩展广播包。
蓝牙数据通道空口包(数据包)
与蓝牙广播包相对应,蓝牙数据包是另一种Bluetooth LE packet。蓝牙数据包是蓝牙数据信道空中包的简称,表示空中包只在蓝牙数据信道上传输,即除37/38/39之外的其他37信道。从格式上来说,蓝牙数据包又分空包(empty packet)和普通数据包(data packet)两种,空包格式如下。
BlueTooth
由图可见,空包整个payload为空,故名空包。
普通数据包格式如下所示:
BlueTooth
Data header,即前述的LL header,在数据包中的定义如下所示:
BlueTooth
LLID(2bits), link layer ID,对LL PDU进行分类:LL data PDU和LL control PDU。也就是说,普通的数据信道空中包包含LL数据包和LL控制包两种,具体定义如下所示。请大家注意分清data channel packet(数据信道空中包)和LL data packet(LL数据包)的区别,如前所示data channel packet包含LL data packet和LL control packet,LL data packet只是data channel packet的一种。在不引起上下文歧义的时候,我们把他们统一称作“数据包”。
BlueTooth
LL Control PDU是在Link layer层直接进行交互的,也就是说他们不会经过后面的L2CAP层,Link layer支持如下control PDU:
BlueTooth
NESN/SN,NESN和SN各占1bit。SN全称为sequence number,表示当前发送的packet编号。NESN,next expected sequence number,用来告知对方下一个期待的packet的编号。Link layer使用SN来告知对方这个packet是新数据包还是重传包,用NESN来告诉对方你之前发我的包已经收到了(相当于ACK的作用),我现在期待下一个新的数据包了,因此Bluetooth LE没有专门的ACK包,它是通过NESN/SN来实现ACK和重传双重功能的。请参考如下表格,仔细揣摩NESN和SN是如何编码的,以同时完成ACK和重传功能。
空中包编号 传输方向 NESN SN NESNꞌ SNꞌ
#1 M -> S 1 0
#2 S -> M 1 1
#3 M -> S 0 1 1 0
#4 S -> M 0 0 1 1
我们来分析#3数据包,#3是master发给slave的,那么#3的NESN和SN是如何确定的呢?其实#3的NESN和SN是通过比较#1和#2的NESN/SN的值来确定的,Master把#1传完之后,会把#1包的NESN和SN记录下来,即表格右边的NESNꞌ和SNꞌ。然后Master会拿SNꞌ跟#2的NESN相比,两者不等,说明slave已经收到了#1包,并期待master发一个新的包给它,此时Master会把SNꞌ增1,形成#3包的SN,表示这个数据包是一个新包,然后发出去;两者相等,说明slave没有收到#1包,此时master需要重传。Master还会拿NESNꞌ跟#2的SN相比,两者相等,说明#2包为新包,然后Master会把NESNꞌ增1,形成#3包的NESN发出去,告诉slave我已经收到#2包了并期待你的下一个包;两者不等,说明#2包为重传包。注意:大家可以从上述表格发现一个规律,就是同一方向相邻的两个数据包,他们的NESN和SN与另一个包的NESN和SN是相反的,比如#3 NESN = #1 #NESN ,#3 SN = #1 #SN ,同样#2和#4 各自的NESN和SN是相互相反的。
我们可以用下面的流程图来描述上述过程。
BlueTooth
MD(1bit),more data,用来指示对方我还有数据包要传,请继续打开射频窗口准备接收。比如Nordic nRF51822一个connection interval可以发6个包或者更多的包(也就是说,一个connection event包含多个数据包交互),用的就是MD来实现的。以notify命令为例,设备(Server)notify第一个数据包并将MD置1,Client(比如手机)收到这个notify命令后,就知道Server还有数据包要传,此时手机可以继续发一个空包给设备,以让设备把第二个notify命令发过来,详情如下所示。注:Master为手机(Client),Slave为设备(Server)。
BlueTooth
Payload Length or Data Length,BT4.0/4.1定义如下所示,这就是蓝牙4.0/4.1一个包只能传20个字节的根源。
BlueTooth
BT4.2之后,Payload length 8 bits全部用来表示长度,这样的话,payload size最大可达251字节(255 – MIC size)。Bluetooth LE连接建立之后,可以动态更改data length长度(默认为27字节),这个特性叫做Data Length Extension(DLE),DLE是通过Link layer命令:LL_LENGTH_REQ和LL_LENGTH_RSP来实现的。Data length直接跟蓝牙芯片的射频能力有关,像Nordic的nRF51822只支持BT4.1的Data length,就是因为PHY层已经做死了,无法扩展,但Nordic最新的nRF52832和nRF52840,就都支持DLE,即data length最大可到251字节。
L2CAP length,2字节长度,表示后面information payload的长度,information payload最大长度除了受这个L2CAP length字段约束,同时还受MTU的限制。MTU,Maximum Transmission Unit,是ATT层与L2CAP层可以交互的最大数据长度,或者说是Client与Server可以交互的最大长度
总结一下,蓝牙spec里面定义了2个长度字段:LL data length和L2CAP length,同时ATT层还定义了一个MTU,以限制ATT PDU最大长度。LL data length可以通过LL_LENGTH_REQ和LL_LENGTH_RSP来动态改变,MTU size则可以通过后面要讲到的Exchange MTU Request和Exchange MTU Response来改变,而L2CAP length无法动态改变,也就是说不能超过65535。
L2CAP CID,2字节长度,逻辑通道的ID,Bluetooth LE使用固定的通道编号,也就是说虽然蓝牙spec里面也允许Bluetooth LE使用connection oriented channel,但大部分Bluetooth LE协议栈实现的时候都是使用固定的通道编号,通道编号定义如下所示:
BlueTooth
Bluetooth LE L2CAP Signaling Channel支持的PDU命令只有三个:
Command reject
Connection parameter update request,更新连接参数,比如最小连接间隔,最大连接间隔,slave latency等
Connection parameter update response,接受或者拒绝上面的请求
Security Manager Protocol(SMP) 用来实现配对和密钥分发的,SMP支持如下PDU命令:
BlueTooth
Attribute Protocol(ATT),就是我们经常用到的应用层,应用数据就跟在ATT命令后面,ATT支持如下命令列表:
BlueTooth
至此Bluetooth LE空中包解析就告一段落了,再往上就是应用层数据解析了,这个就不是空中包的范畴,而是GATT和profile要定义的事情,对GATT/ATT/Profile感兴趣的同学可以参考:低功耗蓝牙ATT/GATT/Profile/Service/Characteristic规格解读
如下为一个完整的真实的数据包示例,注意:Bluetooth LE 空中包采用小端模式。
BlueTooth
AAAB5D65501E08040004001B130053D550F6
AA – 前导帧(preamble)
0x50655DAB – 访问地址(access address)
1E – LL帧头字段(LL header)
08 – 有效数据包长度(payload length)
04000400 – ATT数据长度,以及L2CAP通道编号
1B – notify command
0x0013 – 应用数据handle
0x53 – 真正要发送的应用数据
0xF650D5 – CRC24值
