不同GIS局部放电在线监测方法的应用
对GIS(气体绝缘金属封闭开关设备)设备的局部放电进行在线监测,需结合多种技术手段,才能实现对设备的高灵敏度、抗干扰的检测。目前常用的核心监测技术手段包括特高频法、超声波检测法以及高频电流法等。其中特高频法(UHF,300MHz~3GHz)利用GIS内部局部放电产生的特高频电磁波信号进行检测,由于GIS的同轴结构形成天然波导,更有利于信号传播,具有抗干扰性强(避开300MHz以下电晕干扰)、灵敏度高(可检测微弱放电,支持故障定位)、安装灵活(外置式传感器、内置式传感器)的优势特点。
局部放电
超声波检测法(20kHz~200kHz)通过压电陶瓷传感器捕捉放电产生的机械振动信号,其与电气回路无直接连接,适合复杂电磁环境;抗电磁干扰强同时定位精准,利用声波衰减特性,结合敲击验证法实现缺陷定位。高频电流法(HFCT,几十kHz~几十MHz)耦合接地线高频电流脉冲,通过罗氏线圈检测放电信号;其优势在于放电量标定,支持视在放电量(pC级)量化评估,同时超宽带传感器(如3GHz频段)可提升信息量。
此外还可结合非电量检测技术进行补充,如温度检测利用红外热成像监测筒壁温度,间接反映内部导电部件热点;振动检测通过分析GIS机械振动信号,诊断连接松动、支撑件破裂等缺陷;声学成像运用多传感器阵列构建声音分布图,可视化定位放电区域;气体分解产物检测,检测SF6气体放电分解产物(如H₂、C₂H₂),评估绝缘老化程度。
在当下多技术协同是电气设备在线监测的一大发展趋势,针对GIS设备,以UHF为主,结合超声波定位与HFCT标定,非电量检测作为辅助验证;同时利用传感器布局,加密监测点;通过智能诊断升级,实现小样本下的故障预警;监测数据与检修计划关联,支持状态检修替代定期检修。通过不同技术组合,构建高灵敏度、强抗干扰的GIS局部放电在线监测体系,显著提升设备运行可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
