TPS62746 采用 WCSP 封装的带 Vin-switch 的超低功耗 DCDC 转换器数据手册
TPS62746 是一款高效降压转换器,具有 360 nA 的典型超低静态电流。该器件经过优化,可采用 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器工作。该器件使用 DCS-Control™,以 1.2 MHz 的典型开关频率工作。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 10μA 及以下的负载电流范围。TPS62746 提供 300 mA 的输出电流。一旦启动,该器件可在低至 2.0 V 的输入电压范围内工作。这允许直接从单个 Li-MnO作器件2纽扣电池。
*附件:tps62746.pdf
TPS62746 提供 1.2V 和 1.8V 两个可编程输出电压,可通过一个电压选择引脚进行选择。TPS62746 经过优化,使用小型输出电容器提供低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,该器件就会进入 No Ripple 100% 模式,以防止输出纹波电压增加。在这种工作模式下,器件停止开关并打开高压侧 MOSFET 开关。
该 TPS62746 具有一个集成的 1mA 开关,用于将引脚 VIN 的电源电压连接到输出 VINSW。这种低电流开关可用于断开电阻分压器与输入电源的连接,通常用于测量 ADC 的输入电压。
特性
  • 输入电压范围 V从 2.15 V 到 5.5 V
  • 启动后,输入电压范围低至 2.0 V
  • 300mA 输出电流
  • 360nA 工作静态电流
  • 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
  • 省电模式作
  • 可选输出电压
    • 1.2 V 和 1.8 V
  • 输出电压放电
  • 1mA/150 Ω 集成输入电压开关
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总解决方案尺寸 < 10 mm^2^
  • 小型 1.6mm × 0.9mm、8 焊球 WCSP 封装
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS62746
  • 类型‌:高频降压转换器,具有超低静态电流
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 输出电压选项‌:1.2V和1.8V
  • 静态电流‌:典型值为360nA
  • 开关频率‌:准固定频率,典型值为1.2MHz
  • 高效率‌:支持PWM和Power Save模式,提高轻载效率
  • 集成功能‌:VIN开关、输出电压自动放电、欠压锁定(UVLO)
3. 应用场景
  • 低功耗MCU和RF应用
  • 能量收集系统
  • 需要高效率和低静态电流的便携式设备
4. 关键功能
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环和电压模式控制,提供优异的AC负载调节和瞬态响应
  • Power Save模式‌:在轻载条件下自动进入,减少静态电流
  • 1mA VIN开关‌:连接VIN和VINSW引脚,用于ADC监测输入电压
  • 输出电压选择‌:通过VSEL引脚选择,无需外部电阻分压器
  • 自动输出电压放电‌:在关闭或UVLO触发时自动放电
5. 设计指南
  • 输出滤波器设计‌:选择合适的电感和电容组合,以满足稳定性和纹波要求
  • 电感选择‌:考虑电感值、DC电阻和饱和电流
  • 电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容
  • 布局建议‌:遵循推荐的PCB布局指南,以减少噪声和干扰
6. 性能特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波和噪声‌:适合与RF电路一起使用
  • 快速瞬态响应‌:支持动态负载变化
  • 自动100%模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波模式
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚0.531mm DSBGA
  • 订购选项‌:包括不同卷带和包装选项
8. 支持文档与工具
  • 技术文档‌:数据手册、应用指南
  • 设计工具‌:推荐使用TI的设计工具进行电路设计和仿真
  • 社区资源‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热管理‌:虽然设备具有低热耗散,但在高负载条件下仍需注意散热
  • 元件选择‌:确保所选元件符合规格要求,以保证系统性能
  • 布局‌:正确的布局对于实现最佳性能至关重要
