Analog Devices MAX16161毫微功耗电源监控器是一款超低电流、单通道监控IC,具有无干扰上电功能。MAX16161监测电源电压,并在输入电压降至复位阈值以下时触发复位。监测电压上升到工厂预设阈值电压(V TH )以上时,复位输出在复位超时周期内保持有效,然后解除有效状态,允许目标微控制器或微处理器退出复位状态并开始工作。MAX16161复位输出在达到有效VCC 之前能够保证触发状态。此功能对于避免低压内核在上电或断电期间退出复位状态非常重要。当将MAX16161用作简单的电源排序器时,该设计还可提高性能。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX16161纳功耗电源监控器数据手册.pdf
MAX16161具有手动复位 (MR) 输入,可在收到适当的输入信号时将复位设为有效低电平或有效高电平,具体取决于选项。复位输出为低电平有效开漏,该器件提供多个复位超时周期选项。
Analog Devices MAX16161毫微功耗电源监控器的额定温度范围为-40°C至+125°C,采用微型1.06mm x 0.73mm、4焊球WLP和4引脚SOT23封装。
