nRF5 SDK软件架构及softdevice工作原理
本文将介绍Nordic nRF5 SDK软件架构以及softdevice工作原理,以加深大家对Nordic产品开发的理解,这样开发过程中碰到问题时,大家也知道如何去调试。
如果你刚开始接触nRF5 SDK,建议先看一下这篇文章“Nordic nRF5 SDK和softdevice介绍”,以建立Nordic nRF5 SDK的一些基本知识。
首先说明一下,Nordic nRF5系列产品都是使用Flash存储器的,确切说,是嵌入式可执行代码的Flash存储器,也就是说,代码是可以直接在上面运行的,这个跟很多其他BLE厂商是不一样的(他们使用的是nand Flash,代码是不能直接在nand Flash中运行的,必须先装载到RAM中才能跑,所以你会发现这些厂商的RAM都非常大)。Nordic Flash是带cache机制的,以保证大部分代码执行速度可以达到64MHz,在cache失败的时候,等待周期也只有1个cycle,可以说Flash的执行速度和效率都是非常不错的。另外,Nordic芯片是纯Flash产品,里面没有其他NVM,所有非易失性数据都放在Flash中,包括蓝牙协议栈,这也是为什么Nordic蓝牙协议栈也可以OTA的根本原因所在。
Nordic nRF5 SDK将芯片的存储器划分成如下格局:
nRF5 SDK
                      Flash结构图                                   RAM结构图
从上图可知,Flash存储器最下面放的是softdevice(softdevice就是蓝牙协议栈,图中的MBR也属于softdevice的一部分),中间是application,最上面是bootloader(可选,只有需要OTA的时候,才需要下载bootloader)。这里需要特别指出的是,softdevice是以二进制形式提供给大家的,它占据了Flash的一块固定空间,起始地址为0,结束地址为APP_CODE_BASE。softdevice同时占用了RAM的一块固定空间,起始地址为0x20000000,结束地址为APP_RAM_BASE。Softdevice占用的Flash空间是固定不变的,运行时不可调节,也就是说APP_CODE_BASE是一个固定值,而softdevice占用的RAM空间是动态可调的,跟softdevice配置和蓝牙服务的多少有直接关联,所以APP_RAM_BASE一定要根据应用的实际情况进行调整。
这里说明一下, Softdevice不是以库的形式提供给大家,而是以二进制文件(hex文件)的形式提供给大家,这种方式可以带来很多好处。首先二进制形式可以保证蓝牙BQB认证的版本和发布给客户的版本一模一样(因为库形式的版本每次编译都会产生少许差异!)。其次softdevice不需要跟你的应用一起编译或者链接,大大节省调试时间,更主要的是,Softdevice运行在固定的Flash空间中,使用固定的RAM空间,从而与你的应用完全隔离开,实现了真正的模块分离,从而出现问题时,可以迅速定位是协议栈的问题还是应用的问题。再次二进制形式的 Softdevice开启了保护机制,应用代码是不能对其进行访问的,以保证Softdevice的安全性,防止应用代码误访问或者误擦除某些softdevice区域。最后这种多bin形式使得OTA变得非常灵活,你可以只OTA应用,也可以OTA协议栈和bootloader,或者三者同时OTA。
上面是站在芯片存储器角度来看nRF5 SDK的结构划分。如果站在软件架构角度,nRF5 SDK可以划分成如下结构图:
nRF5 SDK
由上图可知,最下面是芯片本身,然后是ARM公司的CMSIS库,再往上就是协议栈softdevice和设备驱动,最后就是application和标准的蓝牙service了。softdevice是以二进制文件形式提供给大家的,除此之外,其他所有的SDK代码都是开源的,以方便大家开发。应用程序,包括SDK代码,都是通过softdevice API来与softdevice进行交互的,所有softdevice API都是以sd_打头的,比如:
sd_softdevice_enable(…);
sd_ble_gap_adv_start(…);
sd_flash_write(…);
sd_ppi_channel_assign(…);
Softdevice API有两种类型:
与BLE协议有关的API,比如sd_ble_gap_connect(),sd_ble_gatts_hvx()等。
外设操作API,比如sd_flash_write(),sd_power_gpregret_set()等。由于softdevice会使用到某些外设,应用程序也需要访问这些外设时,不能通过普通的外设驱动API去访问,必须通过softdevice API去访问。
如前所述,softdevice是以二进制文件形式提供给大家的,那么应用是如何做到可以成功调用softdevice API的?其实,softdevice是通过SVC中断和软中断来实现与应用程序交互的。每一个softdevice API对应一个SVC异常号(softdevice API是非阻塞的),也就是说,每当应用程序调用softdevice API,其实是产生一个SVC异常,然后进入到softdevice协议栈,由softdevice的SVC handler进行相应处理。示例代码如下所示:
nRF5 SDK
Softdevice API调用流程如下所示:
nRF5 SDK
每当softdevice完成相关重要操作,都会以事件形式通知应用程序的,比如与手机连接成功,softdevice就会把BLE_GAP_EVT_CONNECTED事件告知应用程序,那softdevice是如何把相关事件告知给应用程序的?这个是通过软中断来实现的。每当softdevice完成相关操作,就会把对应的事件放入一个队列中,然后触发一个软中断,以重新回到应用程序环境中,应用程序在相关软中断handler中查询该队列,一旦发现有事件在里面,就回调相关函数,比如ble_evt_handler,从而达到通知应用程序相关事件的目的。事件通知流程如下所示:
nRF5 SDK
为了达到各个软件模块松耦合的目的,每个软件模块,比如广播模块,可以单独注册自己的BLE事件回调处理函数,然后在自己的事件回调处理函数里面只处理跟本模块有关的事件,与本模块无关的事件不进行处理而直接返回。这里需要注意两点:一虽然每个BLE事件回调处理函数只处理跟本模块有关的事件,但是它是可以捕获所有BLE事件的,你可以让整个应用程序只有一个BLE事件回调处理函数,但这样会让各个模块紧密地耦合在一起,因此Nordic SDK没有这么做,尤其是SDK14以后,各个模块都自己注册自己的蓝牙事件回调处理函数,完全跟用户代码切割开,同样如果用户代码需要捕获BLE事件的话,只需注册自己的BLE事件回调处理函数即可。二BLE事件是异步的,所以有时BLE事件回调处理函数会同时收到多个BLE事件,也就是BLE事件回调处理函数有可能在很短的时间内被调用多次(BLE事件回调处理函数每次只处理一个事件case,然后返回,所以短时间内会被调用多次),这个在开发的时候需要注意一下。
从上面nRF5 SDK软件架构的讲解过程中,我们可以看到,当我们开发Nordic平台的BLE应用时,主要需要做两件事:
第1件事:初始化。为了简化初始化工作,Nordic SDK所有模块初始化时,只需要将相应API输入结构体参数清0即可完成初始化工作,也就是说,只要你保证初始化参数为0,蓝牙协议栈就可以工作起来,这对很多Nordic初学者来说,大大减轻了开发工作量。
第2件事:写蓝牙事件回调处理函数。一般来说,你的应用逻辑都是放在蓝牙事件回调处理函数中,所以写好回调处理函数代码,你的开发工作就完成了大半了。
