这一文教会你水泵定时控制实验
控制/MCU
1933人已加入
现代自动控制设备中,都存在一个电子电路与电气电路的互相连接问题,一方面要使电子电路的控制信号能够控制电气电路的执行元件(电动机,电磁铁,电灯等),另一方面又要为电子线路的电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人身的安全。电子继电器便能完成这一桥梁作用。
特别提醒:
实验时请尽量不要去控制220V及以上电压级别的设备,因这个学习套件是面向学习,而不是面向工业控制的。如果您一定要接220V及以上电压的设备请在实验过程中注意安全,继电输出部份采用了光电隔离,如果正确接线,不会损坏套件的主板。
程序功能:
运行时,继电器闭合十秒,断开十秒,间断的运行。数码管显示倒计时的时间。计时时间可通过按键设定。
引脚说明:
p3.5启动,p3.4加一,p3.3退出设置,p3.2设置
p1.0为电源指示灯
p1.1,jk1指示灯,p1.2,jk2指示灯
p1.4,调整记数指示灯,p1.5,延时调整指示灯
p2.7输出控制水泵电机
水泵定时控制实验程序如下:
org 00h
ljmp main ;主程序入口
org 03h
ljmp int00 ;中断0入口
org 0bh
ljmp disp ;定时中断0入口
org 13h
reti
org 1bh
org 23h
reti
org 30h
main: mov 30h,#10h ; 显示缓冲区
mov 31h,#10h ;(buf)
mov 32h,#10h ; 备份
mov 34h,#50 ; 记时
mov p2,#0ffh
mov p3,#0ffh
mov p1,#0feh ; 指示灯亮
mov sp,#68h
mov tmod,#01h ;定时器0,方式1
setb it0 ;下降沿有效
mov ie,#83h ;允许定时器0,中断0
mov th0,#0f8h
mov tl0,#0d0h
setb tr0
*** p3.5,$ ;未按下,则等待
jnb p3.5,$ ;未松开,则等待
mov p1,#0fch ;jk1指示灯亮
clr p2.6 ;p2.6启动
setb p2.7 ;p2.7断开
loop: nop
lcall sub ;减一操作
cjne r2,#00h,loop1
cpl p1.1
cpl p1.2 ;指示灯取反
cpl p2.6 ;继电器取反操作
cpl p2.7
mov 31h,32h ;从32h中读初值
loop1:mov r3,34h ;从34h中读入延时初值
lcall delay ;调延时子程序
ljmp loop
; 减一子程序
sub: clr c
mov a,#9ah
subb a,#1
add a,31h
da a
mov 31h,a
mov 30h,a ;放显示缓冲区
mov r2,31h
ret
; 延时10ms子程序
delay:mov r4,#20
del_a:mov r5,#248
djnz r5,$
djnz r4,del_a
djnz r3,delay
ret
; 中断0服务
int00: clr ex0 ;关外中断
clr tr0
push aCC
push psw
jnb p3.3,$ ;未松开,等待
lcall int_lay
int00_loop:
jnb p3.3,int_dect ;p3.1按下,则到延时处理
clr p1.4 ;p3.1未按下,记数指示灯亮
setb p1.5 ;关延时初值指示灯
mov 30h,32h ;备份值放显示缓冲区
lcall int00_dis
int00_datadd:
*** p3.4,int00_dp ;p3.4未按下,跳显示处理
lcall int_lay
jnb p3.4,$ ;未松开,等待
mov a,32h
add a,#1
da a
mov 32h,a
mov 30h,a
lcall int00_dis
ljmp int00_loop
int00_dp:
mov 30h,32h
lcall int00_dis
ljmp int00_loop
int_dect:
lcall int_lay
jnb p3.3,$
int_del:setb p1.4 ;关记数指示灯
clr p1.5 ;开延时指示灯
mov 30h,34h
lcall int00_dis
*** p3.4,int_out
lcall int_lay
jnb p3.4,$
mov a,34h
add a,#05h
da a
mov 34h,a
mov 30h,a
lcall int00_dis
ljmp int_del
int_out:
*** p3.3,int_del
lcall int_lay
jnb p3.3,$
pop psw
pop acc
setb ex0
setb tr0
setb p1.4
setb p1.5
reti
; 中断显示,显示缓冲区30h
int00_dis:
setb p2.0 ;关显示,
setb p2.1
mov a,30h
anl a,#0fh
mov 28h,a
mov a,30h
swap a
anl a,#0fh
mov 29h,a
mov dptr,#tab
mov a,28h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.0
call delay_1ms
setb p2.0
setb p2.1 ;关显示
mov a,29h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.1
call delay_1ms
setb p2.0
setb p2.1 ;关显示
ret
; 定时中断子程序
disp:push acc
push psw
mov th0,#0f8h
mov tl0,#0d0h
setb p2.0 ;关显示,
setb p2.1
mov a,30h
anl a,#0fh
mov 28h,a
mov a,30h
swap a
anl a,#0fh
mov 29h,a
mov dptr,#tab
mov a,28h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.0
call delay_1ms
setb p2.0
setb p2.1 ;关显示
mov a,29h
movc a,@a+dptr
mov p0,a
clr p2.1
call delay_1ms
setb p2.0
setb p2.1 ;关显示
pop psw
pop acc
reti
tab: db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h,88h
db 00h
; 显示延时子程序
delay_1ms:
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
ret
int_lay:
mov r7,#60 ;消除抖动 30m秒
int_e1:
mov r6,#248
djnz r6,$
djnz r7,int_e1
ret
end
