【智能控温,性能全开!】峰岹科技推出FT3207手机主动散热芯片,降温效率提升15%
FT3207芯片——突破散热瓶颈,激活AI性能
5G+AI时代算力爆发,芯片性能与发热量同步攀升。高温降频、器件老化、体验衰减——传统被动散热已难应对移动端算力需求。峰岹科技(股票代码:688279)创新推出手机主动散热全集成芯片FT3207,以三大革新重构散热典范:
无感正弦驱动技术
芯片采用三相无感正弦驱动,同效降噪可达1.6dB
智能温控算法
动态调节散热效能,芯片性能释放提升
全场景覆盖
从游戏高负载到AI连续学习,全程温度可控
散热即算力
FT3207通过主动散热控制芯片实现手机散热系统智能化升级,为手机AI应用、实时渲染等高负载场景提供持久稳定的性能输出,头部厂商共建散热新生态,重新定义移动终端热管理标准。
主动散热 ,手机表面温度直降6°
被动散热依赖机身导热,而主动散热通过手机内置风扇,可突破手机体积对散热能力的限制,如下图,测试原神游戏30分钟后,开启手机内置风扇散热,机身表面温度可直降6°
5G
静音设计 高能降噪
FT3207手机主动散热芯片方案,采用三相电机和正弦算法, FT3207的波形更正弦(窗口角度更小),与同类产品进行测试对比,在相同的转速(20000RPM)下,FT3207对比其他风扇TNR(声音品质测试指标)降低5.01dB  告别恼人的“嗡嗡”声。
5G
其他品牌TNR测试
5G
FT3207芯片风扇TNR测试
5G
竞品周期
5G
竞品窗口时间:窗口角度=0.302/8.34*360=13°
5G
FT3207周期
5G
FT3207窗口时间:窗口角度=0.218/8.4*360=9.3°
5G
声压测试
集成化与小型化设计
手机散热驱动芯片是“在毫米级空间中解决热耗”的工程难题,手机内部空间紧凑,主动散热模组可能增加手机厚度(如红魔9 Pro厚度达8.9mm),对驱动芯片有高度集成化的需求。FT3207是一款全集成芯片,集成了MOSFET,驱动,LDO,比较器,外围器件仅需一个电容,最小封装仅1.75mm*1.75mm*0.37mm,(竞品芯片封装尺寸:3mm*3mm*0.5mm)满足手机小型化设计的需求。
动态调整  智能温控
实时响应:通过温度传感器和AI热管理算法,动态调整散热策略,(如游戏场景下激进散热,待机时静默运行)。
FT3207芯片功能与参数
5G
1:支持RD输出,FG,1/3FG,1/2FG,2/3FG输出
2:PWM频率更宽 20HZ-62.5KHZ
3:转速曲线IDLE模式(PWM<10%  电机以10%运行)
4:正弦波窗口更小,更正弦,噪音更低
5:短路保护,UVW任意一相短路,都能有效保护电机
5G
操作电压: 2V-6V
工作电流: 800mA(Ta=85℃)
信号输出: FG,1/2FG,1/3FG,2/3FG,RD
PWM输入:20HZ-62.5KHZ
ESD能力: HBM 8KV  MM 800V
芯片封装: DFN10(3x3*0.5mm)  更小封装(1.75*1.75*0.37mm)
散热革命 性能永续
主动散热功能的核心价值在于通过可控能量输入换取更优的热管理,而驱动芯片的智能化、高效化是实现这一平衡的关键。随着手机性能需求增长,主动散热将从游戏手机逐步渗透到旗舰机型甚至中端市场。
峰岹科技FT3207以芯片级创新打破手机散热天花板,让极速性能与冷静体验不再取舍。从游戏狂飙到AI运算,从此告别降频卡顿,全程高能输出——这不仅是散热技术的跨越,更是移动终端体验的升维!
