Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器数据手册
Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器采用iCoupler® 技术,可根据需要动态支持所有USB 2.0数据速率,不论是低速 (1.5 Mbps)、全速 (12 Mbps) 或高速 (480 Mbps) 。ADuM4165和ADuM4166支持主机隔离,具有自动速度协商和外设隔离功能。高速数据经过重新配置,可减少抖动,需要外部时钟信号或晶体输入。ADuM4165在上行侧支持时钟或晶体输入,ADuM4166在下行侧支持时钟或晶体输入,提供两个选项,最适合系统设计。Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器采用SOIC-20宽体封装,工作温度范围为-55°C至+125°C。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0端口隔离器数据手册.pdf
特性
  • USB 2.0信号传输,可自动检测低速、全速和高速连接
    • 数据速率:1.5Mbps、12 Mbps和480Mbps
  • 用于上行或下行端口的双向USB隔离器
    • 重新驱动和高速数据重定时可实现输入抖动消除和张开的眼图
    • 灵活的时钟输入选项
  • 每侧4.5V至5.5V VBUSx 或3.0V至3.6V工作电压
    • 空闲、低速或全速模式电源电流:21mA(典型值)
    • 空闲、高速模式电源电流:48mA(典型值)
  • USB 2.0挂起 (L2) 或断开时,超低功耗待机
    • 低功耗待机上行电源电流:1.7mA(典型值)
    • 低功耗待机下行电源电流:20μA(典型值)
  • 共模瞬态抑制:50kV/µs
  • ±8000V IEC 61000-4-2 ESD保护(整个隔离栅)
  • 通过CISPR32/EN55032 B类辐射标准
  • 安全和法规批准
    • UL:5700V rms ,持续1分钟,符合UL 1577标准
    • CSA元件认可通知5A
      • IEC 62368-1、IEC 61010-1和IEC 60601‑1
    • VDE符合性证书
      • DIN V VDE V 0884-11 (VDE V 0884-11):2017-01
      • VIORM = 849 VPEAK
  • 工作温度范围:-55°C至+125°C
  • 20引脚宽体,具有增大的8.3mm电气间隙与爬电距离
应用
  • USB外设、USB主机和USB集线器隔离
  • 电气测试与测量设备
  • 医疗设备和集成PC
  • 工业PC和隔离式USB端口,用于调试或升级
  • USB隔离器模块和USB电缆隔离器
典型应用电路
iCoupler
框图
iCoupler
封装外形
iCoupler
