Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板可快速、轻松地评估ADuM4165和ADuM4166 USB 2.0隔离器,可直接连接USB主机和外设,无需额外元件。ADuM4165和ADuM4166采用iCoupler®技术,将隔离器通道、USB收发器、电源和计时电路、控制逻辑和内部终端、上拉和下拉组合到单个20引脚宽体、爬电距离增加的SOIC_IC封装中。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板数据手册.pdf
Analog Devices Inc. EVAL-ADuM4165和EVAL-ADuM4166评估板包括一个上行端口(USB Type-B连接器)和一个下行端口(USB Type-A连接器)(对应ADuM4165和ADuM4166隔离器的上行侧1和下行侧2)。该隔离器设计旨在实现USB数据流量能够透明工作,而不是添加到在一个和两个集线器之间,造成电缆信号延迟。
主机或集线器下行端口可以连接到USB Type-B连接器,外设或集线器上行端口可以连接到USB Type-A连接器。低速、全速或高速器件可连接到评估板。ADuM4165和ADuM4166隔离器将自动检测速度并调整内部上拉和端接。
特性
  • 预安装的ADuM4165或ADuM4166
  • 支持USB 2.0数据传输
    • 低速 (1.5Mbps)
    • 全速 (12Mbps)
    • 高速 (480Mbps)
  • 标准USB Type-A和Type-B连接器
  • 通过电缆或外部电源提供上行5V电源
  • 下行器件由外部电源供电
  • 接受3.3V或5V外部电源
  • 下行侧的PGOOD(电源良好)指示灯
  • 可选外部时钟连接
  • 可选测试点连接
必要设备
  • 信号发生器或USB主机
  • USB外设
  • 示波器
  • 电源(一个或两个输出
板布局
评估板
