FLIR ONE Edge Pro红外热像仪在爬宠饲养中的应用
在爬宠饲养中,温度控制是决定宠物健康与幸福的关键因素。无论是巴西龟、蜥蜴还是蛇类,它们依赖外部热源调节体温,稍有不慎就可能导致健康问题。今天,我们就通过一位爬宠主人的真实案例,看看FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪如何帮助他精准掌控饲养环境,让爱宠舒适生活。
创建巴西龟舒适饲养环境的过程
本次的主角是一只名为“Raphael”(取名自忍者神龟)的巴西龟,它对环境温度极为敏感。传统温度计虽能测量表面温度,但无法直观呈现热源分布,导致主人常常担心:“加热灯是否过热?龟背晒台温度是否均匀?”为了彻底解决这一问题,它的主人选择使用FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪,而它在实际应用中展现出了令人惊叹的效果,下面一起来看下具体的创建过程吧~
所需材料
FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪、巴西龟饲养箱、不同瓦数的加热灯泡(75W, 100W, 150W)、可调节高度的加热灯架、智能手机或平板电脑、UVB灯泡、潜水加热器(如需要)。
详细步骤
第一步:设置晒背区域
将加热灯直接安装于晒背平台正上方,确保光线均匀覆盖;
根据饲养箱大小和巴西龟需求,选择合适瓦数灯泡;
调整加热灯架高度,使晒背平台温度达到29°C至35°C;
保持晒背平台干燥,以获得准确温度读数;
安装UVB灯泡,提供必要UVB照射,促进龟壳健康。
第二步:连接并校准热像仪
打开FLIR ONE Edge Pro热像仪,通过蓝牙或Wi-Fi连接至智能手机/平板电脑;
允许热像仪校准,确保获得精确温度读数;
设置发射率为0.95,适用于有机表面(如巴西龟壳或干燥晒背区域)。
第三步:测量并调整晒背温度
手持热像仪,距离晒背平台6-12英寸,瞄准巴西龟常坐位置测量温度;
根据温度读数调整:温度过低(<29°C):降低灯高度或使用更高瓦数灯泡。温度过高(>35°C):提高灯高度或使用更低瓦数灯泡;
根据灯泡瓦数调整距离:75W:约10至12英寸、100W:约12至14英寸、150W:约14至18英寸。
第四步:测量并调整水温
瞄准水面测量水温;
理想范围:24°C至27°C;
根据温度读数调整:温度过低(<24°C):使用潜水加热器提高水温。温度过高(>27°C):移离阳光直射处或使用冷却风扇降低水温。
第五步:观察巴西龟行为并调整
观察巴西龟行为:
· 设置正确:定期晒背,正常进食,活跃警觉;
· 设置不当:避免晒背区域(可能过热),总是待在水中或躲藏(可能过冷),晒背时张嘴呼吸(可能过热)。
根据行为调整热源,直至巴西龟感到舒适。
FLIR热像仪:打造“黄金温度”的得力助手
在本次创建舒适饲养环境的过程中,FLIR ONE Edge Pro热像仪发挥了关键作用,他让Raphael的主人轻松找到了合适的晒背温度和水温,及时消除猜测,为它提供最佳的生活条件。
高清成像,灵活检测
在检测龟背晒台时,主人无需拆解饲养箱,只需手持FLIR ONE Edge Pro红外热像仪靠近目标区域,手机或平板的屏幕上就会清晰地显示出温度分布情况,结合VividIR与FLIR MSX专利技术(专利号:201380073584.9),热像仪可生成高分辨率图像,清晰显示温度细节,让主人轻松发现过热或过冷点。
记录点滴,分享经验
得益于FLIR Ignite云服务功能,主人可将FLIR热像仪拍摄的图像与视频上传至云端,进行编辑、存储与分享。因此在记录龟背晒台温度变化时,主人可创建详细的温度日志,并分享至爬宠社群,为其他主人提供了宝贵参考。
效果显著,爱宠健康
通过FLIR ONE Edge Pro红外热像仪的精准测温和管理,饲养者成功为爱宠创造了理想的饲养环境。龟类不仅活跃进食,还展现出健康的生长状态。饲养者无需再为温度问题而烦恼,只需定期使用热像仪进行检查和调整即可。
除了巴西龟外,FLIR ONE Edge Pro热像仪还适用于其他变温动物的饲养温度管理中。无论是鬃狮蜥、绿鬣蜥等蜥蜴类动物,还是蛇类、陆龟等,都可以通过该热像仪实现精准的温度管理。
FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪的精准温控能力应用广泛,远不止于爬宠饲养。比如,在制冷设备检测中,它能精准定位制冷系统泄漏点或故障区域,提升维修效率。在建筑能耗审计上,它能检测墙体保温性能,通过高分辨率热图像呈现温度分布,助力优化能源利用。在工业设备诊断里,它可快速定位设备过热点,预防故障发生,保障设备稳定运行,降低维护成本,更多应用场景,等你来挖掘哦。
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
