电力系统的稳定运行离不开对电力设备的监测、控制、调节和保护,包括继电保护装置、测控装置、配电自动化终端以及在线监测装置等。其中信号链芯片承担了关键的信号处理任务,覆盖信号调理、转换和控制,直接影响设备性能。电力工作环境的复杂性也要求芯片高可靠性、宽温度范围工作、抗干扰能力强等。
士模微电子以技术突破为引擎,提供电力领域全链路信号链产品矩阵。面向继电保护、配电终端、行波定位、局部放电检测和行波测距等多个应用场景,从高精度、高速ADC到电压基准、通用运算放大器和线性稳压器(如图1)。
依托世界一流的研发团队,士模微电子全产品线均正向设计,实现产品高性能、宽温区高可靠、境内工艺流片,以技术实力助力能源安全,同时凭借自有专利布局,助力客户开拓国际市场。
模数转换器ADC是电力二次设备的核心部件之一。凭借“全正向设计、全温区可靠运行、全场景技术覆盖”的优势,士模ADC产品已成为电力领域的“性能优选”。士模ADC产品均采用自主创新的架构设计,并以独有的专利技术消除工艺偏差的影响,在实现境内流片的同时,确保量产产品性能的一致性。
CM2248(兼容AD7606):16位8通道,200kSPS,同步采样ADC
⬜性能优势
⬜工程化完善
⬜产品认证及荣誉
CM2249(兼容AD7616):16位16通道,1MSPS,双组同步采样ADC
⬜性能优势
⬜产品认证及荣誉
CM2368(兼容AD7606C-18):18位8通道,1MSPS,同步采样ADC
⬜性能优势
⬜产品认证及荣誉
CM3432(兼容AD9643):14位双通道,250MSPS,高速ADC
⬜性能优势
更多电力应用ADC产品,请咨询销售
提供独具特色的国产双极性工艺运放, 以及低偏流、低温漂、斩波等各类运放,满足多元信号调理需求,灵活适配各类电力应用场景。
CM4112(兼容OPA2277)
CM4101(兼容OP27)
聚焦电力领域对采样精度的严苛要求,高精度、低噪声、低温漂基准源提供全温区稳定参考电压,保障模数转换器采样稳定。
CM5102(兼容AD780/ADR431/ADR421)
系统的高性能离不开提供电源支撑的高性能LDO。高性能正负电源LDO兼具超低噪声和高带宽,满足精密、高速信号链对于电源严苛的要求。
CM6111(兼容LT3042)
士模微电子由国际知名专家领衔,以高性能ADC/DAC为技术核心,聚焦工业级和汽车级信号链芯片的设计和销售。产品线覆盖高精度和高速ADC、DAC、放大器、基准和LDO,为工业、能源、汽车和通信等领域提供高性能信号链产品解决方案。依托资深的研发、运营、质量、营销和客户支持团队,士模微电子坚持全正向设计并熟稔产品制造工艺,保障国产自主可控。
