TPS62743 2V-5.5V 输入、超低功耗 300mA 至 400mA 降压降压 DCDC 转换器数据手册
TPS62743 是一款高效降压转换器,具有 360 nA 的典型超低静态电流。该器件经过优化,可采用 2.2μH 电感器和 10μF 输出电容器工作。该器件使用 DCS-Control™,以 1.2 MHz 的典型开关频率工作。在省电模式下,该器件将轻负载效率扩展到 10μA 及以下的负载电流范围。TPS62743 提供 300 mA 的输出电流。一旦启动,该器件可在低至 2.0 V 的输入电压范围内工作。这允许直接从单个 Li-MnO作器件2纽扣电池。
TPS62743 提供 8 个介于 1.2V 和 3.3V 之间的可编程输出电压,可通过三个选择引脚进行选择。TPS62743 经过优化,使用小型输出电容器提供低输出电压纹波和低噪声。一旦输入电压接近输出电压,该器件就会进入 No Ripple 100% 模式,以防止输出纹波电压增加。在这种工作模式下,器件停止开关并打开高压侧 MOSFET 开关。
*附件:tps62743.pdf
特性
  • 输入电压范围 V从 2.15 V 到 5.5 V
  • 启动后,输入电压范围低至 2.0 V
  • 输出电流
    • TPS62743 300 mA
    • TPS627431 400 mA
  • 360nA 工作静态电流
  • 在 10μA 输出电流下效率高达 90%
  • 省电模式作
  • 可选输出电压
    • 1.2 V 至 3.3 V 之间的 8 个电压选项
  • 输出电压放电
  • 低输出电压纹波
  • 自动转换至无纹波 100% 模式
  • 射频友好型 DCS-Control™
  • 总解决方案尺寸 < 10 mm^2^
  • 小型 1.6mm × 0.9mm、8 焊球 WCSP 封装
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS62743
  • 类型‌:高频降压转换器,超低静态电流
  • 特点‌:采用DCS-Control™拓扑,支持从微安级负载到高负载的高效转换
2. 主要特性
  • 超低静态电流‌:典型值为360nA
  • 高频开关‌:固定频率约1.2MHz
  • 宽输入电压范围‌:2.0V至5.5V
  • 可调输出电压‌:1.2V至3.3V,通过VSEL引脚选择
  • 自动100%模式‌:当输入电压接近输出电压时,自动进入无纹波模式
  • 多种保护功能‌:过压保护、欠压锁定、短路保护
3. 应用场景
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等
  • RF电路供电‌:需要低纹波电压的应用
  • 微控制器电源‌:对电源效率和稳定性要求高的嵌入式系统
4. 功能描述
  • DCS-Control™ ‌:结合滞环控制和电压模式控制的优点,实现快速负载瞬态响应和低输出纹波
  • 电源保存模式‌:在轻载时自动进入PFM模式,降低静态电流
  • 输出电压放电‌:关闭时自动放电输出电容,简化启动序列
  • 软启动‌:内部软启动功能,防止启动时的电流冲击
5. 设计指南
  • 输出滤波组件选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容器和小型电感器
  • 布局建议‌:保持输入电容靠近VIN和GND引脚,输出电容靠近SW引脚,以最小化噪声和干扰
  • 启动和软启动时间‌:考虑输出电容大小对软启动时间的影响
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:适合对电源噪声敏感的应用
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:8引脚DSBGA(球栅阵列)
  • 封装尺寸‌:小型封装,适合高密度PCB设计
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和批量订购信息
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供Web工具,帮助简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热设计‌:在高功率密度设计中,注意散热问题
  • 电磁兼容性‌:合理布局和接地,以减少电磁干扰
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证转换器性能
