隧道机电PLC控制柜远程通讯解决方案
在隧道运营过程中,需要对通风、照明、排水、消防等众多机电设备进行实时监控与精准控制。PLC控制柜作为核心控制单元,分布在隧道的不同位置,负责采集设备运行数据、执行控制指令。然而,这些重要设备的管理却面临以下痛点:
1、设备分布广:隧道长度较长,控制柜分布范围大,人工巡检难度高、成本大。​
2、实时性要求高:一旦机电设备出现故障,需要及时发现并处理,以保障隧道的安全运营。3、通讯不利:隧道内环境复杂,存在电磁干扰、信号遮挡等问题,导致通讯信号不稳定。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的解决方案,具备数据采集、协议转换、灵活上网等功能。通过在每个PLC控制柜及隧道口部署工业智能网关,PLC网关能够采集PLC数据并通过以太网对接到隧道口网关中,随后隧道口网关通过4G网络将数据转发到远程监控平台中,从而实现远程监控、故障告警、远程控制、远程维护等功能,助力提高工作效率与管理水平,保障隧道设备运行安全与交通安全。
远程通讯
功能特点
数据采集与传输:网关能够快速采集 PLC 控制柜中的设备运行数据,如温度、压力、电流、设备状态等,并按照设定的频率通过安全加密通道将数据上传至远程管理中心,确保数据的实时性与准确性。​
协议转换:针对不同协议的 PLC 与机电设备,网关可将 Modbus、Profibus、OPC UA 等协议转换为统一的标准协议,实现设备之间的互联互通,方便数据的集中处理与分析。​
远程控制:管理人员在远程管理平台可通过管理平台向 PLC 控制柜发送控制指令,实现设备的远程启停、参数调整等操作,提高运维效率。​
故障诊断与报警:网关实时监测设备运行状态,当检测到异常数据或故障时,立即通过短信、邮件、微信等方式向相关人员发送报警信息,并提供详细的故障告警信息,便于快速定位与解决问题。​
远程维护:工程师无需亲临现场,可通过网关建立的安全通道,远程对 PLC 进行程序下载、调试、升级等维护操作,大大节省人力与时间成本。​
