Analog Devices Inc. AD4116模数转换器 (ADC)数据手册
Analog Devices Inc. AD4116模数转换器(ADC)是低功耗、低噪声、24位Σ-Δ模数转换器,集成了专有的iPassives^®^ 技术,可实现高精度性能。这些ADC集成了模拟前端 (AFE),用于6个全差分或11个单端高阻抗 (≥10MΩ) 双极和±10V电压输入。额外的两个差分或四个单端/伪差分直接ADC输入在较低输入范围内提供出色的性能。AD4116 ADC采用sinc5 + sinc1滤波器,最大通道扫描速率为12422SPS (80µs);采用sinc3滤波器,每通道为20618SPS (48µs)。AD4116转换器采用单电源供电,因此可轻松用于电隔离应用。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. AD4116模数转换器 (ADC)数据手册.pdf
该数字滤波器支持灵活设置,包括以27.27 SPS输出数据速率同时抑制50Hz和60Hz频率。用户可以根据应用中每个通道的需求选择不同的滤波器设置。自动通道序列器使ADC能够通过每个启用的通道进行切换。这些AD4116 ADC非常适合用于过程控制、可编程逻辑控制器 (PLC) 模块、分布式控制系统 (DCS) 模块、仪器仪表和测量应用。
Analog Devices Inc. AD4116 ADC采用6.0mm x 6.0mm LFCSP-40封装。
特性
  • 24位ADC,带集成AFE
  • 快速灵活的输出速率:1.25SPS至62.5kSPS
  • 通道扫描数据速率:
    • 每通道12422SPS(80μs稳定,sinc5 + sinc1)
    • 每通道20618SPS(48µs稳定,sinc3)
    • 20SPS时每个通道的50Hz和60Hz抑制为85dB
  • ±10V输入、6个差分或11个单端
  • 引脚绝对最大额定值:±65V
  • 绝对输入引脚电压:高达±20V
  • 阻抗:≥10MΩ
  • 低电平直接ADC输入:
    • ±VREF 输入,2差分或4单端
    • 绝对输入引脚电压,AVDDAVSS
    • 真正的轨对轨模拟输入缓冲器
  • 片上2.5V基准:
    • 漂移:±0.12%(25°C时),±5ppm/°C(典型值)
  • 内部或外部时钟
  • 电源:
    • ~AVDD至~~ AVSS~ =4.5V至5.5V
    • ~IOVDD至~~ DGND~ =2V至5.5V
    • 总IDDAVDD + IOVDD )=6.15mA
  • 工作温度范围:-40°C至+105°C
  • 3线或4线串行数字接口(SCLK上的施密特触发器)
  • 兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP
  • 6.0mm x 6.0mm LFCSP-40封装
应用
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 模块
  • 分布式控制系统 (DCS) 模块
  • 仪器仪表和测量
框图
低噪声
