TPS544C25 具有 PMBus 和频率同步功能的 4.5V 至 18V、30A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS544x25 器件是符合 PMBus 1.2 标准的非隔离式直流/直流转换器,具有集成 FET,能够从 5mm × 7mm 封装实现高频运行和 20A 或 30A 电流输出。由集成的 NexFET™ 功率级和优化驱动器提供的高频、低损耗开关可实现非常高密度的电源解决方案。PMBus 接口通过VOUT_COMMAND、灵活的转换器配置以及关键参数监控(包括输出电压、电流和可选的外部温度)实现 AVS。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、闭锁或忽略。
*附件:tps544c25.pdf
特性
  • 符合 PMBus 1.2 标准的转换器:20 A 和 30 A
  • 输入电压范围:4.5 V 至 18 V
  • 输出电压范围:0.5 V 至 5.5 V
  • 5 mm × 7 mm LQFN 封装
  • 单导热垫
  • 集成 5.5mΩ 和 2.0mΩ 堆叠式 NexFET™ 功率级
  • 500mV 至 1500mV 基准,用于通过 PMBus 进行自适应电压调节 (AVS) 和裕量调节
  • 0.5 mV 及以上的基准精度为 600%
  • 无损低侧 MOSFET 电流感应
  • 具有输入前馈的电压模式控制
  • 差分遥感
  • 单调启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 使用 2N3904 晶体管进行外部温度监控
  • 可通过 PMBus 接口编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换速率
    • 带热补偿的过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • PGOOD、OV、UV、OT 级别
    • 故障响应
    • 开启和关闭延迟
  • 热关断
  • 开关频率的引脚搭接:200 kHz 至 1 MHz
  • 频率同步到外部时钟
  • 封装兼容的 20A、30A 转换器
参数
接口
方框图
接口
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:TPS544C25
  • 类型‌:高性能同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:集成两个N沟道MOSFET,支持高达30A的输出电流,PMBus 1.2接口
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V
  • 输出电压范围‌:0.5V至1.5V(通过VSET电阻设置),或更高(通过PMBus设置)
  • 输出电流能力‌:高达30A
  • 开关频率‌:固定,范围200kHz至1MHz,可调
  • 效率‌:高效率设计,适合高密度电源应用
  • 保护功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、热关断等
3. 功能描述
  • 双N沟道MOSFET‌:集成两个N沟道MOSFET,减少PCB面积,提高功率密度
  • PMBus接口‌:支持PMBus 1.2协议,可通过PMBus接口进行配置和监控
  • 软启动与软停止‌:可编程软启动和软停止时间,减少启动和停止时的冲击电流
  • 输出电压调整‌:支持通过外部VSET电阻或PMBus接口设置输出电压
  • 动态电压调整(AVS) ‌:通过PMBus接口实现输出电压的动态调整
  • 过流与短路保护‌:具有过流保护和短路保护功能,防止损坏
4. 应用场景
  • 数据中心‌:用于服务器、存储设备等需要高效率、高可靠性电源的应用
  • 通信设备‌:如基站、路由器、交换机等设备的电源供应
  • 工业控制‌:需要高精度和高可靠性电源的应用
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择适当的VSET电阻值或通过PMBus接口设置输出电压
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压纹波要求选择合适的电感和电容
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计
  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计以防止过热
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:通过适当的滤波设计实现低输出纹波
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
  • 高精度‌:通过精确的电压参考和反馈系统实现高输出电压精度
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:LQFN-CLIP(RVF)40引脚封装
  • 封装尺寸‌:适合高密度PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供Fusion Digital Power Designer和TPS40k Loop Compensation Tool等设计工具
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • PMBus配置‌:正确配置PMBus接口参数,以确保电源正常工作
  • 散热设计‌:在高功率密度应用中,注意散热设计以防止热关断
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证电源性能和可靠性
