LM43602-Q1 汽车级 3.5V 至 36V、2A 同步降压转换器数据手册
LM43602-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,能够在 3.5 V 至 36 V(绝对最大值 42 V 绝对值)的输入电压范围内驱动高达 2 A 的负载电流。LM43602-Q1 在非常小的解决方案尺寸中提供卓越的效率、输出精度和压差。扩展系列提供 0.5A、1A 和 3A 负载电流选项,采用引脚对引脚兼容封装。采用峰值电流模式控制,以实现简单的控制环路补偿和逐周期电流限制。可编程开关频率、同步、电源正常标志、精密使能、内部软启动、可扩展软启动和跟踪等可选功能为广泛的应用提供了一个灵活易用的平台。轻负载下的不连续导通和自动频率调制提高了轻负载效率。该系列需要很少的外部元件,引脚排列允许简单、最佳的 PCB 布局。保护功能包括热关断、V抄送欠压锁定、逐周期电流限制和输出短路保护。LM43602-Q1 器件采用 HTSSOP (PWP) 16 引脚引脚封装(6.6 mm × 5.1 mm × 1.2 mm)。LM43602A-Q1 版本针对 PFM作进行了优化,推荐用于新设计。该器件与 LM4360x 和 LM4600x 系列引脚对引脚兼容。
*附件:lm43602-q1.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 2 级:-40°C 至 +125°C 环境工作温度
  • 27μA 稳压静态电流
  • 轻负载时效率高(DCM 和 PFM)
  • 符合 EN55022/CISPR 22 EMI 标准
  • 集成同步整流
  • 可调频率范围:200 kHz 至 2.2 MHz(默认 500 kHz)
  • 频率与外部时钟同步
  • 内部补偿
  • 与陶瓷、聚合物、钽和铝电容器的几乎任何组合都保持稳定
  • Power-Good 标志
  • 软启动至预偏置负载
  • 内部软启动:4.1 ms
  • 通过外部电容器实现可延长的软启动时间
  • 输出电压跟踪能力
  • Precision Enable 对系统 UVLO 进行编程
  • 具有 Hiccup 模式的输出短路保护
  • 过热热关断保护
参数
DC-DC
方框图
DC-DC
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:LM43602-Q1
  • 类型‌:高性能同步降压(Buck)转换器
  • 特点‌:高效率、高集成度、易于使用,适用于需要灵活电源管理的应用
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.5V至36V
  • 输出电压范围‌:可编程,通过外部电阻分压器设置
  • 输出电流能力‌:高达2A
  • 开关频率‌:可编程,范围200kHz至2.2MHz
  • 集成功能‌:软启动、过流保护、短路保护、热关断、功率良好(PGOOD)指示
3. 功能描述
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高转换效率
  • 固定频率峰值电流模式控制‌:结合不连续导通模式(DCM)和脉冲频率调制(PFM)模式,实现宽负载范围内的高效率
  • 软启动‌:通过外部电容或内部定时器实现软启动,减少启动时的冲击电流
  • 过流与短路保护‌:具有循环限流和短路保护功能,防止损坏
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止过热损坏
  • PGOOD指示‌:功率良好输出,指示输出电压是否在规定范围内
4. 应用场景
  • 嵌入式系统‌:如微控制器、DSP、FPGA等供电
  • 便携式设备‌:如智能手机、平板电脑、移动电源等
  • 工业控制‌:需要高效、可靠电源的应用
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过选择合适的反馈电阻分压器比例来设置输出电压
  • 开关频率选择‌:根据应用需求选择合适的开关频率,以平衡效率和尺寸
  • 电感与电容选择‌:根据负载电流和输出电压纹波要求选择合适的电感和电容
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计
6. 性能指标
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率
  • 低输出纹波‌:通过适当的滤波设计实现低输出纹波
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求
  • 高精度‌:通过精确的电压参考和反馈系统实现高输出电压精度
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:HTSSOP/PWP 16引脚封装
  • 封装尺寸‌:适合高密度PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等设计工具,简化设计流程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
9. 注意事项
  • 热设计‌:在高功率密度应用中,注意散热设计以防止热关断
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证电源性能和可靠性
  • 布局布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,以减少噪声和干扰
