Analog Devices / Maxim Integrated MAX20481汽车电源系统监控器数据手册
Analog Devices MAX20481汽车电源系统监控器是一款符合ASIL标准的完善电源系统SoC(片上系统),具有多达七个电压监控器输入。每路输入均具有2.5%至10%的可编程OV/UV阈值,精度为±1%。其中两路输入具有独立的远程接地检测输入,用于大电流SoC电源。 MAX20481包含一个带有数字输入引脚的工厂可编程窗口看门狗,可刷新和禁用看门狗。该器件的低电平有效RESET引脚可以在工厂设置为在各种条件下进行置位。 与单独的IC或分立元件相比,MAX20481不仅提高了可靠性,同时显著减小了系统尺寸和元件数量。MAX20481在独立应用中满足ASIL B可靠性等级要求。该器件设计用于在-40°C至+125°C环境温度范围内工作。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX20481汽车电源系统监控器数据手册.pdf
Analog Devices MAX20481电源系统监控器采用侧面可湿TQFN16封装,具有裸露焊盘,可提高散热性能。该器件符合AEC-Q100标准,可用于汽车应用。
特性
  • 符合AEC-Q100标准
  • 符合ASIL-D标准
  • 工作电源电压:2.35V至5.50V
  • 无需外部元件
  • 工作电流:150μA
  • 可选102.5%至110% OV监控器
  • 可选97.5%至90% UV监控器
  • 精度:±1%
  • 步长:0.5%
  • 五个固定电压监控输入
  • 两个差分DVS跟踪电压监控输入,带远程接地检测
  • 具有禁用引脚的窗口看门狗,用于SoC编程
  • 内部OTP上的纠错码 (ECC)
  • 工厂可编程低电平有效RESET引脚
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 3.0mm x 3.0mm侧面可湿TQFN16封装,带裸露焊盘
应用
  • 高级驾驶辅助系统 (ADAS)
  • 自动驾驶处理系统
  • 远程传感器模块
  • 电源系统监控和MCU/SoC监控
框图
监控器
典型应用电路
监控器
