航空通信新标杆:顶坚天通卫星终端如何实现万米高空无缝通话?
顶坚天通卫星通信终端通过整合国产自主卫星网络、创新硬件设计与智能通信协议,实现万米高空无缝通话,其技术突破主要体现在以下方面:
一、依托国产天通卫星网络,构建全域覆盖体系
顶坚天通卫星通信终端深度接入中国自主建设的天通一号卫星移动通信系统,该系统由三颗地球同步轨道卫星组成,覆盖中国全境及周边海域、中东、非洲等区域。卫星轨道高度达3.6万公里,通过多星组网实现无缝覆盖,确保飞机在万米高空飞行时,终端可稳定连接卫星信号,摆脱地面基站覆盖限制。
二、硬件创新:抗干扰设计+高增益天线
抗极端环境设计
终端采用工业级防护标准,具备抗高低温(-40℃至+85℃)、抗强振动(通过GJB 151B-2013军用设备电磁兼容性测试)及抗电磁干扰能力,适应高空强辐射、低温低压环境。
高增益智能天线
内置相控阵天线,支持波束赋形技术,可动态调整信号方向,增强对卫星的跟踪能力。天线增益达12dBi,较传统卫星电话提升40%,确保高空弱信号环境下的稳定连接。
三、智能通信协议:动态链路优化+多模切换
动态速率自适应
终端搭载AI算法,实时监测信道质量,动态调整数据传输速率(支持9.6kbps至384kbps),在信号波动时自动切换至低速率模式,保障语音通话连续性。
天地一体双模切换
支持卫星与地面4G/5G网络无缝切换,当飞机降落至地面基站覆盖区域时,终端自动切换至蜂窝网络,降低通信成本。
四、应用场景验证:民航+通航全覆盖
民航客机应用
与航空公司合作,在客舱部署顶坚终端,实现航班飞行中的实时语音通话、紧急求救及数据传输。例如,某航空公司测试显示,在12000米高空、时速900公里条件下,通话中断率低于0.1%。
通用航空支持
为直升机、公务机提供定制化终端,支持飞行过程中的实时气象数据接收、空管指令传输,提升飞行安全性。
五、技术优势:低功耗+高安全
超长续航
采用低功耗芯片(功耗仅3W)及大容量电池(5000mAh),支持连续通话8小时,待机时长达72小时。
端到端加密
通过国密SM4算法对语音、数据加密,防止信号被窃听或篡改,满足航空通信安全标准。
顶坚天通卫星通信终端通过卫星网络覆盖、硬件抗干扰设计、智能协议优化及多场景验证,实现了万米高空无缝通话,填补了国内航空卫星通信自主化空白。
顶坚专注于单北斗手持终端、北斗短报文终端、RTK高精度定位终端、单北斗防爆对讲终端、防爆手机、防涉密手机、5G单北斗执法记录仪、卫星通讯电话等三防通讯产品的研发、生产、销售一体化专业生产厂商,支持定制鸿蒙系统、二次开发,提供一站式通讯设备应用解决方案。
