UCC28911 700V 反激式开关,具有恒压恒流和初级侧调节功能数据手册
UCC28910 和 UCC28911 是高压反激式开关,可提供 输出电压和电流调节,无需使用光耦合器。 这两个器件都集成了一个 700 V 功率 FET 和一个控制器,该控制器将 从反激式辅助绕组和功率 FET 到 提供精确的输出电压和电流控制。集成的 用于启动的高压电流源,在器件期间关闭 作,控制器电流消耗通过 负荷。两者都实现了非常低的待机功耗。
UCC28910 和 UCC28911 中的控制算法,结合开关 频率和峰值初级电流调制,允许运行效率 达到或超过适用标准。断续导通模式 (DCM) 具有 谷值开关用于减少开关损耗。内置保护 功能有助于控制次要和主要组件的应力水平 在整个工作范围内。频率抖动有助于减少 EMI 滤波器
*附件:ucc28911.pdf
特性
  • 恒压 (CV) 和恒流 (CC) 输出调节,无需光耦合器
  • ±5% 输出电压调节精度
  • ±5% 输出电流调节,具有 AC 线路和初级电感容差补偿
  • 700V 启动和智能电源管理可实现 <30mW 待机功率
  • 115kHz 最大开关频率设计,可实现高功率密度
  • 谷值开关和频率抖动,以简化 EMI 合规性
  • 热关断
  • 低线路和输出过压保护
参数
电流源
1. 产品概述
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 型号‌:UCC28911
  • 类型‌:高压开关器,专为离线电源设计的隔离反激配置
  • 特点‌:集成700V功率FET和控制逻辑,实现初级侧调节(PSR),无需光耦反馈,支持高效率和低成本设计。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:宽范围输入,适合离线应用
  • 输出功率‌:支持多种输出功率设计
  • 开关频率‌:最大125kHz,最小420Hz,可调制以实现效率优化
  • 集成功能‌:过压保护、欠压保护、过流保护、热关断、EMI抑制等
  • 工作模式‌:恒定电压(CV)模式和恒定电流(CC)模式,根据负载条件自动切换
3. 功能描述
  • 初级侧调节(PSR) ‌:通过监测变压器辅助绕组的电压波形来控制输出电压和电流,无需次级侧反馈电路。
  • 频率和峰值电流调制‌:结合使用以实现全负载范围内的优化效率。
  • 智能功率管理‌:在轻载或无载时减少功耗,实现低待机功率。
  • EMI抑制‌:内置EMI抑制功能,减少电磁干扰。
  • 多种保护机制‌:包括过压保护、欠压保护、过流保护和热关断,提高系统可靠性。
4. 应用场景
  • 离线电源‌:如适配器、充电器等
  • 电机驱动‌:需要高效电源管理的电机控制系统
  • 家用电器‌:如电视、电脑等设备的电源适配器
5. 设计指南
  • 变压器设计‌:根据输入电压范围、输出功率和开关频率选择合适的变压器参数。
  • 输出电容选择‌:根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波限制选择合适的输出电容。
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,确保良好的接地和散热设计,以减少噪声和干扰。
  • 启动电路‌:设计可靠的启动电路,确保设备在启动时能够正常工作。
6. 性能指标
  • 高效率‌:在全负载范围内保持高效率,特别是在轻载和重载条件下。
  • 低待机功率‌:在待机模式下功耗低于30mW,满足能源效率标准。
  • 快速瞬态响应‌:支持快速变化的负载需求,保持输出电压稳定。
  • 高可靠性‌:内置多种保护机制,提高系统可靠性。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:SOIC(D)7引脚封装
  • 封装尺寸‌:适合标准PCB布局
  • 订购信息‌:提供多种封装和批量选项,满足不同应用需求。
8. 支持与资源
  • 技术文档‌:包括数据手册、应用指南和参考设计,帮助用户快速上手。
  • 设计工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等设计工具,简化设计流程,提高设计效率。
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答,方便用户交流和学习。
9. 注意事项
  • 热设计‌:在高功率应用中,注意散热设计以防止热关断和保护电源及负载。
  • 元件选择‌:确保所有外部元件符合规格要求,以保证电源性能和可靠性。
  • 布局布线‌:遵循推荐的布局和布线指南,减少噪声和干扰,提高电源稳定性。
