Analog Devices / Maxim Integrated MAX22205大电流单H桥特性/框图
Analog Devices MAX22205大电流单H桥具有65V、7.6AMAX 大电流H桥,用来驱动一台有刷直流电机或半步步进电机。该H桥FET具有极低的阻抗,因此驱动效率高,驱动发热低。典型总RON (高侧 + 低侧)为0.15Ω 。该Analog Devices H桥可通过两个逻辑输入 (DINA、DINB) 进行PWM控制。第三个使能 (EN) 逻辑输入可用于将输出配置为高阻抗,用于连接电机。
特性
  • 一个H桥,额定电压为+65 V
  • 总R DS(ON) (高侧 + 低侧):150mΩ(典型值,TA = 25°C)
  • 每个H桥的额定电流(25 °C时典型值)IMAX = 7.6AMAX(用于驱动容性负载的脉冲电流)
  • IFS =6A(针对内部电流驱动调节的最大满量程电流设置)
  • IRMS = 4ARMS(TA=25°C,VM= +24V)
  • 集成电流控制
  • 满量程DAC电流,可配置为外部电阻
  • 内部电流检测 (IC) 消除了外部笨重电阻器,提高了效率
  • 电流驱动调节监控器输出引脚(CDR引脚)
  • 集成DAC在16个值之间设置输出电流水平
  • 多种衰减模式(慢速、混合、快速)
  • 固定关断时间,可配置为外部电阻
  • 电流检测输出(电流监视器)
  • 故障指示器引脚(低电平有效故障)
  • 保护特性
  • 针对各个通道的过流保护 (OCP)
  • 欠压闭锁 (UVLO)
  • 热关断TJ = 155°C (TSD)
  • TQFN38 5mmx7mm封装
  • 有刷直流电机驱动器
  • 锁存阀
  • 电磁驱动器
  • 步进电机驱动器
框图
H桥
