爱普生可编程晶振SG-8018CE通信设备精准时钟同步的理想之选
在数字化通信时代,通信技术的快速发展对设备时钟同步精度提出了更高要求。无论是5G基站、物联网网关还是工业自动化设备,精准的时钟信号都是确保信号稳定和数据准确传输的关键。毫秒级的时序偏差都可能导致通信中断或数据错误。爱普生推出的SG - 8018CE可编程晶振凭借其高性能和灵活性,为通信设备制造商提供了理想解决方案。
爱普生可编程晶振SG-8018CE的特点:
1、宽频灵活编程
爱普生 SG-8018CE 通过爱普生专用工具(如 SG-Writer II)实现频率编程,支持在 0.67MHz 至 170MHz 的广阔范围内设定任意频率 ,调节精度可达 1ppm ,能够充分满足从低功耗广域网(LPWAN)到高速 5G/6G 通信基站等不同通信架构的时钟需求。
2、高精度频率输出,保障数据传输精准
在通信过程中,哪怕极其微小的时钟频率偏差,都可能在数据传输、处理过程中不断累积,导致信号失真、误码率上升,严重影响通信质量。爱普生 SG-8018CE 采用高品质石英晶体材料与先进的 PLL(相位锁环)技术,在 - 40°C 至 + 105°C 的宽温度范围内,频率容差仅为 ±50×10⁻⁶ ,且充分考虑了频率老化因素(+25°C,10 年),确保长期稳定地输出高精度频率信号。
3、出色温度适应性,无惧复杂通信环境
通信设备的应用场景丰富多样,从酷热到严寒的极地环境,从高温高湿的雨林到高海拔的山区,设备在运行过程中要承受巨大的温度变化。爱普生 SG-8018CE 能够在 - 40°C 至 + 105°C 的极端温度范围内稳定工作 ,独特的温度补偿设计与优质的材料工艺,使其性能不受温度波动的显著影响。
4、低功耗设计,助力通信设备节能
爱普生 SG-8018CE 在设计上充分考虑了功耗优化,其供电电压范围为 1.62V 至 3.63V ,适配多种低功耗应用场景。在输出频率为 20MHz 时,典型工作电流仅为 2.7mA ,进入待机模式后,静态电流更是低至 0.3μA ,能够有效降低通信设备的能耗。在由电池供电的便携式通信设备,如应急通信终端、野外作业通信设备等,SG-8018CE 的低功耗特性能够显著延长设备的续航时间,减少电池更换与充电的频率,确保在关键时刻通信设备能够持续正常工作。
5、紧凑封装与快速交付,加速通信产品迭代
在通信设备小型化、集成化的发展趋势下,对内部元器件的尺寸与交付周期提出了更高要求。爱普生 SG-8018CE 采用 3.2×2.5mm 的超小封装 ,能够轻松融入各种空间有限的通信设备电路板设计中,为其他关键组件腾出宝贵空间,助力通信设备实现更轻薄、紧凑的外观设计。同时,压电侠等合作伙伴能够快速烧录 SG-8018CE 振荡器,满足客户对特定频率的需求,批量交付时间一般仅需 1 - 3 个工作日 ,大大缩短了通信设备制造商的研发与生产周期,使其能够快速响应市场变化。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
