一、产品定位与核心性能
是德科技E4980AL是专为电子元器件研发与质量控制设计的高精度LCR表,覆盖20Hz至2MHz宽频测试范围,支持10种阻抗参数测量(|Z|, |Y|, θ, L, C, R, G, D, Q, X)。其核心优势包括:
0.05%基本精度:23℃±5℃环境下典型测量误差<0.05%
201点列表扫描:支持自定义频率/电平组合测试
10mΩ至100MΩ量程:覆盖被动元件到半导体器件测试需求
4位半分辨率:最小显示单位10μΩ/0.1pF
内置比较器功能:支持上下限判定与Bin分选
二、快速入门操作
1. 硬件连接
测试夹具:
使用4TP(四端对)连接器测量低阻抗(<1Ω)元件
5TP配置(带 guard 端子)抑制寄生电容干扰
温度补偿:
连接K型热电偶至TEMP接口
输入被测件实时温度(支持-50℃至200℃)
远程控制:
通过USB-TMC或LAN接口连接PC
支持SCPI命令集与IVI驱动
2. 基础测量流程
步骤1:旋转FUNCTION旋钮选择测试参数(如Cpd电容)
步骤2:按RANGE键自动/手动切换量程(推荐AUTO模式)
步骤3:连接被测件至HCUR/HPOT/LPOT/LCUR端子
步骤4:按TRIGGER键启动单次测量
三、精密测量技术
1. 频率特性分析
扫频测试:
进入FREQ→SWEEP菜单
设置起始/停止频率(20Hz-2MHz)
选择线性/对数步进模式
生成阻抗-频率曲线(支持CSV导出)
等效电路拟合:
内置7种等效电路模型(R-C, R-L, R-C-L等)
自动计算寄生参数(ESR, ESL)
2. 偏压条件模拟
直流偏置:
连接外部电源至BIAS接口
设置偏置电压(±40V)或电流(±1A)
观察DUT在偏压下的阻抗变化
交流偏置:
叠加小信号扰动测试非线性元件
支持正弦波/方波调制
3. 高速分选模式
Bin分选:
设置主参数(如C)及副参数(如D)阈值
连接外部分选器至HANDLER接口
实现≥120次/秒高速分选(配合406系列分选机)
统计处理:
实时显示Cp-k(过程能力指数)
生成Cp/Cpk直方图
四、自动化测试方案
1. 编程控制
支持协议:SCPI、IVI-COM、LabVIEW、Python
API示例(Python):
pythonimport pyvisarm = pyvisa.ResourceManager()lcr = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.500::INSTR')lcr.write(':INST:SEL "LCR"') # 选择LCR模式lcr.write(':FREQ 100kHz') # 设置测试频率lcr.write(':MEAS:IMP:DEF?') # 执行测量print(lcr.read()) # 读取结果
2. 自动化测试序列
测试流程构建:
定义测试参数(频率、电平、参数类型)
设置触发条件与重复次数
生成测试报告(包含测量数据与趋势图)
远程控制:
通过Web浏览器访问内置Web服务器
支持远程固件升级与配置备份
五、维护与故障诊断
1. 预防性维护
清洁周期:
每日:擦拭前面板与通风口
每周:使用干燥压缩空气清洁测试端口
每月:检查测试线缆氧化情况
校准周期:
开路/短路校准:每次使用前执行
全量程校准:每12个月由是德科技认证实验室完成
2. 故障代码处理
代码现象描述处理建议E102输入过载检查被测件阻抗,降低测试信号电平E215内存错误重启设备,重新加载测试程序E333通信中断检查GPIB/LAN连接,重启通信服务
六、安全合规指南
电磁兼容性:符合IEC 61326-1标准,适合实验室环境
操作安全:
测试端口最大电压:42Vrms(交流)/60Vdc(直流)
避免在潮湿环境(湿度>80%RH)中使用
静电防护:操作前佩戴防静电手环,接触PCB前接地
七、文档下载与技术支持
如需详细电子版手册可访问安泰测试科技官网https://www.agitekservice.com/右上角搜索型号下载或者联系客服领取。
