一、产品定位与核心技术
是德科技N9020A MXA信号分析仪是专为航空航天、国防及商用通信领域设计的高性能频谱分析平台,覆盖20Hz至26.5GHz频率范围。其核心技术包括:
实时频谱分析(RTSA):80MHz无间隙分析带宽,支持100%截获概率(POI)
相位噪声性能:-128dBc/Hz(1GHz载波,10kHz偏移)
动态范围:>78dB(典型值),支持小信号精确测量
多域联合分析:集成频谱、时域、码域三维视图,支持信号溯源定位
自动化测试框架:支持PathWave X系列测量应用软件
二、快速入门操作
1. 硬件连接
射频输入:
使用N型母头连接器(50Ω标准阻抗)
配备前置放大器(可选):提升灵敏度至-165dBm
外部控制:
触发接口:BNC接口,支持TTL/CMOS电平
参考时钟:10MHz输入/输出(BNC接口)
数据接口:USB 3.0、千兆以太网、GPIB
2. 基础测量流程
步骤1:旋转频率旋钮设置中心频率
步骤2:通过幅度键进入参考电平设置菜单
步骤3:连接被测信号至输入端口
步骤4:按Single键启动单次扫描
三、精密测量技术
1. 频谱分析模式
基本模式:
分辨率带宽(RBW):1Hz至10MHz可调
视频带宽(VBW):自动/手动模式
检测模式:峰值、采样、平均
高级模式:
瀑布图显示:时间-频率-幅度三维映射
密度触发:设置颜色阈值捕获低概率事件
2. 相位噪声测量
测量配置:
进入Measurement→Phase Noise菜单
设置载波频率与偏移范围
启用自动本底噪声补偿
数据分析:
单边带(SSB)相位噪声显示
积分相位抖动计算
3. 脉冲信号分析
参数设置:
脉冲宽度:100ns至100ms
脉冲间隔:自动/手动模式
占空比:1%至99%
分析功能:
脉冲内频谱分析
到达时间(TOA)统计
四、自动化测试方案
1. 编程控制
支持协议:SCPI、IVI-COM、LabVIEW、Python
API示例(Python):
pythonimport pyvisarm = pyvisa.ResourceManager()mxa = rm.open_resource('TCPIP0::192.168.1.600::INSTR')mxa.write(':FREQ:CENT 2.4GHz') # 设置中心频率mxa.write(':BAND:RES 10kHz') # 设置分辨率带宽mxa.write(':INIT:IMM') # 启动单次扫描
2. 自动化测试序列
测试流程构建:
定义测试参数(频率、幅度、触发条件)
设置循环次数与超时时间
生成测试报告(包含频谱截图与测量数据)
远程控制:
通过Web浏览器访问内置Web服务器
支持远程固件升级与配置备份
五、维护与故障诊断
1. 预防性维护
清洁周期:
每日:擦拭前面板与通风口
每周:使用干燥压缩空气清洁内部电路板
每月:检查输入连接器氧化情况
校准周期:
频率精度:每12个月校准
幅度精度:每6个月校准
支持是德科技远程校准服务
2. 故障代码处理
代码现象描述处理建议E102输入过载检查信号功率,增加衰减量E215内存错误重启设备,重新加载测试程序E333通信中断检查GPIB/LAN连接,重启通信服务
六、安全合规指南
电磁兼容性:符合IEC 61326-1标准,适合实验室环境
操作安全:
输入端口最大功率:+30dBm(连续波)
避免在潮湿环境(湿度>80%RH)中使用
静电防护:操作前佩戴防静电手环,接触PCB前接地
七、文档下载与技术支持
如需详细电子版手册可访问安泰测试科技官网下载或者联系客服领取
