TPS62184 4V 至 17V、6A 同步降压转换器,具有电源正常、1% 精度和可调软启动数据手册
TPS62184 是一款同步双相降压 DC-DC 转换器,适用于扁平电源 rails 的 Rails 中。它采用两个相同的电流平衡相位运行,这些相位由峰值电流控制 可用于高度受限的应用。
该器件具有 4 V 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合 适用于由多节锂离子电池或 12V 电源轨供电的系统。6 A 的输出电流为 由两相连续提供,每相 3 A,允许使用扁平的外部 组件。相位异相工作,显著降低了开关噪声。
TPS62184 自动进入省电模式,以保持高效率,直至 负载非常轻。它还包含一个 Automatic Efficiency Enhancement ( AEE ™) 的整个占空比 范围。
*附件:tps62184.pdf
该器件具有 Power Good 信号以及可调节的软启动功能。这 静态电流通常为 28 μA,能够在 100% 模式下运行,并且没有占空比 即使在最低输出电压下也有限制。
TPS62184 采用小型 24 焊球、0.5 mm 间距 DSBGA 封装。
特性
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4 V 至 17 V
  • 输出电压:
    • 0.9 V ≤ VOUT ≤ 1.8 V (6A)、
    • 1.8 V ≤ VOUT ≤ 2.5 V (5.5A)
    • 2.5 V ≤ VOUT ≤ 3.5 V (5A)
  • 典型静态电流为 28 μA
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 模式)
  • 自动效率增强 (AEE™)
  • 相移作
  • 自动省电模式
  • 可调软启动
  • 电源良好输出
  • 欠压锁定
  • 打嗝过流保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚兼容 TPS62180/2
  • NanoFree™ 2.10 mm × 3.10 mm DSBGA 封装
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS62184
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:4V至17V输入,6A输出,双相降压DC-DC转换器
  • 特点‌:双相平衡峰值电流模式,适用于低剖面电源轨,高效率
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:4V至17V
  • 输出电压范围‌:0.9V至3.5V(6A),1.8V至2.5V(5.5A),2.5V至3.5V(5A)
  • 输出电流‌:连续6A
  • 静态电流‌:典型值28µA
  • 开关频率‌:自动调整,支持轻载下的省电模式
  • 保护功能‌:欠压锁定、打嗝式过流保护、过温保护
3. 功能亮点
  • 双相平衡设计‌:两个相同的电流平衡相位,减少开关噪声
  • 自动效率增强(AEE™) ‌:在整个负载电流和占空比范围内保持高效率
  • 软启动‌:可调软启动时间,防止启动时的电流冲击
  • 电源良好(PG)输出‌:指示输出电压是否达到标称值
4. 应用领域
  • 低剖面POL供电
  • NVDC供电系统
  • 双/三节锂离子电池供电设备
  • 超便携/嵌入式/平板电脑
  • 计算网络解决方案
  • 微型服务器、SSD
5. 设计指南
  • 输出电压编程‌:通过FB引脚的分压电阻网络设置
  • 输出滤波器选择‌:推荐的LC组合,确保稳定性和纹波要求
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择
  • 输出电容‌:考虑纹波电压、瞬态响应和稳定性要求
  • 布局与接地‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在整个输入电压和负载范围内保持高效率
  • 低静态电流‌:延长电池寿命,适用于便携式设备
  • 快速瞬态响应‌:适应快速变化的负载需求
  • 小封装‌:24引脚DSBGA封装,尺寸2.10mm x 3.10mm
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:24引脚DSBGA(0.5mm间距)
  • 尺寸‌:2.10mm x 3.10mm
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线社区‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,防止过热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,减少电磁干扰和噪声
