TPS62134D 具有低功耗模式输入的 17V 输入、降压转换器数据手册
TPS62134x 系列器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。 与 Intel Skylake 平台应用程序(如超极本™和笔记本电脑)兼容。高性能 DCS-Control™ 架构提供快速瞬态响应以及高 输出电压精度。
这些器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合 适用于由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源供电的系统 rails 的 Rails 中。这些器件具有低功耗模式,其中使用 LPM 引脚来降低输出电压。此外,这些器件还支持动态输出电压变化 使用 VIDx 引脚。LPM 和 VIDx 引脚有助于系统最大限度地降低功耗 不同作模式下的消耗。
*附件:tps62134d.pdf
输出电压启动斜坡由 SS 引脚控制。幂排序为 可通过使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚进行配置。在省电模式下,设备会显示 静态电流约为 20 μA,可在整个负载范围内保持高效率 范围。短路保护和热关断保护 IC 和外部元件免受 输出对地短路时的大电流。该器件采用 3mm × 3mm 16 引脚封装 带导热垫的 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 架构
  • 支持系统待机模式的低功耗模式
  • 省电模式可实现轻负载效率
  • 可选固定输出电压(0.7 V 至 1.05 V)
  • 低功耗模式逻辑输入
  • 静态电流为 20 μA
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流:高达 3.2 A
  • 可编程软启动
  • 电源良好输出
  • 短路保护
  • 单端远程采样
  • 热关断保护
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
直流转换器
方框图
直流转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS62134D
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:17V输入,降压DC-DC转换器,支持低功耗模式
  • 应用‌:适用于Intel Skylake平台的超极本、笔记本、PC等
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电压‌:可选固定输出电压(0.7V至1.05V),通过VIDx引脚动态调整
  • 输出电流‌:最大3.2A
  • 控制架构‌:DCS-Control™,支持PWM和功率节省模式(PSM)
  • 低功耗模式‌:通过LPM引脚实现低功耗或禁用输出电压
  • 保护功能‌:短路保护、热关断、欠压锁定(UVLO)
3. 功能亮点
  • 快速瞬态响应‌:DCS-Control™架构提供快速负载瞬态响应
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,特别是轻载时的PSM模式
  • 可编程软启动‌:通过SS引脚实现输出电压的可编程启动斜坡
  • 电源良好输出‌:PG引脚指示输出电压是否达到稳定状态
4. 应用领域
  • Intel Skylake平台‌:超极本、笔记本、PC
  • 标准12V电源轨
  • 1至4节锂离子电池供电的POL电源
  • 固态硬盘驱动器
  • 嵌入式系统
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过VIDx引脚选择固定输出电压,或使用外部电阻分压器扩展电压范围
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感值
  • 输出电容‌:低ESR陶瓷电容,推荐值47μF
  • 软启动电容‌:连接SS引脚,控制启动时的输出电压斜坡
  • 布局考虑‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在多种负载和输入电压条件下保持高效率
  • 低静态电流‌:在关断模式下,静态电流低至20μA
  • 输出电压精度‌:PWM模式下±1%,PSM模式下±3%
  • 热关断‌:防止因过热而损坏IC和外部组件
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:3mm x 3mm,VQFN-16封装,带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:紧凑的尺寸适合空间受限的应用
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化设计过程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以防止因过热而触发热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求并减少纹波
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,以减少电磁干扰和噪声,确保稳定性
