一、产品概述
泰克AFG31021是AFG31000系列中的高性能任意波函数发生器,适用于通信、电子研发及教育实验场景。其核心功能包括:
双通道输出:支持独立或同步双通道信号生成。
14位垂直分辨率:确保信号细节精准还原。
波形编辑软件:内置ArbExpress软件,支持复杂波形编辑与导入。
大尺寸触摸屏:4.3英寸电容式触摸屏,支持手势操作。
多接口支持:标配USB、LXI/以太网,可选配GPIB接口。
二、快速入门指南
硬件连接:
使用BNC连接器连接输出通道至被测设备。
连接电源线至正确接地的电源插座,确保电压稳定。
如需远程控制,通过LAN或USB接口连接PC。
基本操作:
开机/关机:按前面板电源键,启动后需预热。
波形选择:在触摸屏上滑动至“Waveform”界面,选择预设波形(如正弦波、方波)。
参数设置:调整频率、幅度、偏移等参数,支持快捷键输入。
输出控制:按“Output”键启用/禁用通道输出。
高级功能:
任意波生成:通过ArbExpress软件创建或导入自定义波形。
调制功能:支持AM、FM、PM、FSK等多种调制模式。
扫描与突发:设置频率/幅度扫描,或配置突发模式输出。
三、安全注意事项
操作人员资质:仅限经过培训的人员使用,需熟悉电气安全规范。
电压警示:输出信号可能包含高压,避免直接接触带电部分。
接地保护:确保设备正确接地,机壳连接仅用于屏蔽,非安全接地。
维护规范:清洁时使用干燥布料,避免液体进入设备内部。
四、维护与校准
日常维护:
每日检查输出连接器状态。
每周使用压缩空气清洁通风口。
校准周期:
基础精度校准:建议每年一次。
官方校准服务:通过泰克或其授权服务中心进行。
五、技术规格概览
参数规格通道数2(独立/同步模式)垂直分辨率14位采样率1GS/s输出幅度1mVpp至10Vpp(50Ω负载)显示4.3英寸电容触摸屏接口USB、LXI/以太网(可选GPIB)工作温度0°C至50°C(存储-40°C至70°C)电源要求100-240V AC,50/60Hz
六、手册下载与支持
访问安泰测试科技官网https://www.agitekservice.com/右上角搜索“AFG31021”获取最新产品说明书或者联系客服领取18682985902(同wx)。
七、故障排除
无输出信号:检查输出通道是否启用,确认连接线缆正常。
波形失真:降低采样率或调整垂直分辨率。
通信中断:检查LAN/USB连接,重启设备及PC端软件。
