Microchip(微芯科技)LAN9117-MT参数特性 EDA/CAD 模型 数据手册免费下载
Microchip(微芯科技)LAN9117-MT属于 LAN9118 家族,专为中高性能应用优化。是以太网 控制器 10/100 Base-T/TX PHY 并联 接口 100-TQFP(14x14)。
Microchip(微芯科技)LAN9117-MT的数据手册免费下载
*附件:LAN9117-MT.pdf
Microchip(微芯科技)LAN9117-MT的EDA/CAD 模型免费下载
  • 接口兼容性‌:与大多数 16 位嵌入式 CPU 接口兼容。
  • 架构特点‌:具有低 CPU 开销的高效架构,集成 PHY,支持通过 MII 接口连接外部 PHY。
  • 应用场景‌:适用于中程有线、卫星和 IP 机顶盒、数字视频录像机、高清电视、数字媒体客户端/服务器、家庭网关、视频 IP 解决方案、IP PBX、视频电话、无线路由器和接入点、高端音频分发系统等。
PHY
PHY
2. 关键特性
  • 非 PCI 以太网控制器‌:为中高性能应用提供 16 位接口和快速总线周期。
  • 消除丢包‌:内部缓冲存储器可存储超过 200 个数据包,支持自动或主机触发的 PAUSE 和背压流量控制。
  • 最小化 CPU 开销‌:支持从属 DMA 和可编程保持定时器的中断引脚。
  • 降低系统成本‌:SRAM 类接口易于与大多数嵌入式 CPU 或 SoC 接口,低成本、低引脚数的非 PCI 接口。
  • 电源管理‌:多种电源管理模式,包括 Wake on LAN、Magic Packet 唤醒等。
  • 单芯片以太网控制器‌:完全符合 IEEE 802.3/802.3u 标准,集成以太网 MAC 和 PHY,支持 10BASE-T 和 100BASE-TX。
PHY
3. 功能描述
  • MAC 功能‌:支持全双工和半双工模式,具有自动重传、FCS 生成、自动填充和移除等功能。
  • 流量控制‌:支持全双工流量控制的暂停操作和半双工流量控制的背压。
  • VLAN 支持‌:允许基于物理端口、MAC 地址、层 3 单播地址、多播地址等多种因素形成广播域。
  • 地址过滤‌:支持完美过滤、哈希过滤、逆向过滤等多种过滤模式。
  • 唤醒帧检测‌:支持远程唤醒帧和 Magic Packet 检测。
  • 主机总线操作‌:支持大端或小端处理器,具有 16 位总线接口。
  • GPIO 接口‌:提供 3 位 GPIO 和 2 位 GPO 接口,可通过 CSR 访问。
  • EEPROM 接口‌:可选的串行 EEPROM 接口,用于自动加载 MAC 地址。
4. 内部以太网 PHY
  • 物理层功能‌:集成 100Base-TX 和 10Base-T 物理层,支持自动协商、极性检测和校正。
  • 数据编码‌:100Base-TX 使用 4B/5B 编码和 NRZI/MLT-3 编码,10Base-T 使用曼彻斯特编码。
  • 接收和发送路径‌:包括均衡器、基线漂移校正、时钟和数据恢复、解扰等功能。
5. 寄存器描述
  • 控制和状态寄存器‌:包括 ID_REV、IRQ_CFG、INT_STS、INT_EN 等,用于配置和监控设备状态。
  • MAC CSR 寄存器‌:通过 MAC CSR 同步器访问,包括 MAC_CR、ADDRH、ADDRL、HASHH、HASHL 等,用于控制 MAC 功能。
  • PHY 寄存器‌:通过 MII 接口访问,包括基本控制寄存器、基本状态寄存器、PHY 标识符、自协商广告等。
6. 时序图
  • 主机接口时序‌:详细描述了 PIO 读写、PIO 突发读写、RX 数据 FIFO 直接 PIO 读写、TX 数据 FIFO 直接 PIO 读写等时序。
  • 复位时序‌:包括电源上电复位、硬件复位、软件复位等时序。
  • EEPROM 时序‌:描述了 EEPROM 读写操作的时序。
7. 操作特性
  • 工作条件‌:供电电压为 3.3V ± 10%,工作环境温度为 0°C 至 70°C。
  • 功耗‌:详细列出了不同工作模式下的功耗值。
  • 电气规格‌:包括输入电压范围、输出电压范围、上升/下降时间等。
  • 时钟电路‌:支持 25MHz 晶体或时钟振荡器输入。
8. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:100 引脚 TQFP 封装。
    PHY
*附件:LAN9117-MT.pdf
