TPS65263-Q1 4.0V-18V Vin、3A/2A/2A 三通道同步降压转换器数据手册
TPS65263-Q1 集成了具有 4.0V 至 18V 宽输入电压的三路同步降压转换器。具有恒频峰值电流模式的转换器旨在简化其应用,同时为设计人员提供根据目标应用优化系统的选择。转换器的开关频率可通过外部电阻器在 200 kHz 至 2.3 MHz 范围内调节。Buck1 和 Buck2 之间 180° 异相作,Buck3(Buck2 和 Buck3 同相运行)最大限度地减少了输入滤波器要求。
每个 buck 的初始启动电压可通过外部反馈电阻器进行设置。buck2 的输出电压可以通过 I 2C 控制的 7 位 VID 以 10mV 的步长从 0.68V 动态调整到 1.95V。VID 电压转换转换速率可通过 I 2C 总线通过 3 位控制进行编程,以优化 VID 电压转换期间的过冲/下冲。
*附件:tps65263-q1.pdf
TPS65263-Q1 中的每个降压转换器都可以由 I 2C 控制,以启用/禁用输出电压,在轻负载条件下设置脉冲跳跃模式 (PSM) 或强制连续电流 (FCC) 模式,并读取电源良好状态、过流警告和芯片温度警告。
TPS65263-Q1 具有过压、过流、短路和过热保护功能。
特性
  • 适用于汽车应用
  • AEC-Q100 认证结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4.0V 至 18V 最大连续输出电流 3A/2A/2A
  • I 2C 控制的 7 位 VID 可编程输出电压,0.68V 至 1.95V,Buck2 具有 10mV 电压步长
  • Buck2的 I 2C 控制 VID 电压转换转换速率
  • I 2C 回读电源良好状态、过流警告和芯片温度警告
  • I 2C 兼容接口,具有标准模式 (100 kHz) 和快速模式 (400 kHz)
  • 反馈参考电压 0.6 V ±1%
  • 可调时钟频率范围为 200 kHz 至 2.3 MHz
  • 外部时钟同步
  • 每个降压转换器的专用使能和软启动引脚
  • 输出电压电源正常指示器
  • 热过载保护
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS65263-Q1
  • 制造商‌:Texas Instruments
  • 类型‌:汽车级,4.0-V至18-V输入电压,三通道同步降压DC/DC转换器
  • 输出电流‌:每通道分别为3 A/2 A/2 A
  • 特色功能‌:I²C控制动态电压调节(DVS),过热保护
2. 主要特性
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100资质
  • 宽输入电压范围‌:4.0 V至18 V
  • 三通道输出‌:每通道独立控制,支持3 A/2 A/2 A输出电流
  • I²C接口‌:7位VID可编程输出电压,支持电压过渡斜率控制
  • 动态电压调节‌:Buck2输出电压可动态调整,分辨率10 mV
  • 保护功能‌:过压、过流、短路、过热保护
3. 应用领域
  • 汽车电子
  • 车载音频视频系统
  • 家庭网关和接入点网络
  • 监控系统
4. 功能描述
  • 同步降压转换‌:高效能量转换,减少损耗
  • 180°相位差操作‌:Buck1与Buck2、Buck3之间相位差操作,减少输入滤波需求
  • 软启动与跟踪‌:各通道独立软启动和电压跟踪功能
  • 电源良好指示‌:PGOOD引脚指示所有Buck输出电压是否稳定
5. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过外部反馈电阻或I²C接口设置
  • 电感选择‌:基于输出电流和期望的纹波电流选择合适的电感
  • 输出电容‌:选择低ESR陶瓷电容以减少输出电压纹波
  • 布局考虑‌:遵循推荐的布局指南,减少噪声和干扰
6. 性能指标
  • 高效率‌:在多种负载和输入电压条件下保持高效率
  • 低静态电流‌:无负载时静态电流低,减少能耗
  • 快速瞬态响应‌:支持快速负载变化,保持输出电压稳定
  • 热保护‌:内置过热保护,防止器件损坏
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:32引脚VQFN(RHB)封装,带裸露热焊盘
  • 尺寸‌:5.00 mm x 5.00 mm,适合空间受限的应用
8. 订购信息
  • 提供多种封装和批量选项,具体信息请参考TI官方网站或联系供应商
9. 技术支持
  • 文档资源‌:包括数据手册、应用指南、参考设计等
  • 在线工具‌:TI提供WEBENCH® Power Designer等工具,简化设计过程
  • 社区支持‌:TI E2E™在线社区提供技术支持和问题解答
10. 注意事项
  • 热设计‌:确保足够的散热措施,以防止因过热而触发热关断
  • 输入/输出电容‌:选择合适的电容值和类型,以满足性能要求并减少纹波
  • 元件布局‌:遵循推荐的布局指南,以减少电磁干扰和噪声,确保稳定性
