IRIG-B码产生器提供时间同步新方案
SYN1502A型IRIG-B码产生器是西安同步电子科技有限公司自主研发的高精度授时设备,以“便携性、多功能性、高可靠性”为设计核心,兼顾操作便捷性与功能灵活性,为时间同步提供新方案。
一、产品概述:便携式时间同步的核心载体
设备内置高精度恒温晶振,可兼容多种外部参考信号,同步输出IRIG-B(DC/AC)、1PPS、TOD等时钟信号。其紧凑体积与低功耗设计,使其成为科研院所、军工单位室外移动授时的理想选择。设备前面板实时显示年月日时分秒及工作状态,并配备同步方式选择、国军标/美标切换、外参考信号切换等实体按键。
二、核心功能:多维度时间同步的技术架构
1.多源时间参考融合机制
设备支持北斗、GPS等卫星信号接入,定时精度≤30ns,可在无卫星信号环境下切换至外部IRIG-B(DC/AC)、1PPS/TOD等参考源,形成冗余时间同步链路。
2.全制式时钟信号输出能力
IRIG-B码输出:支持DC/AC两种制式,其中DC输出为2路RS422/485电平(可扩展多路),同步误差≤200ns;均可手动切换国军标或美标协议,适配不同标准的时统系统。
脉冲与频率信号:1PPS秒脉冲输出同步误差≤30ns,支持TTL/RS422/485电平;此外还可选XPPS等,适配雷达、通信基站等设备的时序控制。
时间信息输出:串口TOD以RS232C(可选RS422/485)传输年月日时分秒信息,可直接对接数据采集系统。
3.智能化工作模式管理
设备支持“自动-手动-守时”三种同步模式:自动模式下优先选择最优参考源;手动模式可强制指定参考信号;守时模式依赖内置恒温晶振,在外部参考中断时仍能保持高精度守时,确保关键系统在复杂环境下的时间稳定性。
三、技术特点:高精度与可靠性的双重突破
1.授时精度与传输性能
核心指标:GNSS定时精度≤30ns,达到军工级授时标准。以电力系统为例,该精度可满足变电站设备的微秒级同步需求,避免因时间偏差导致的继电保护误动作。
误差控制:设备采用相位锁定技术,结合高精度晶振的频率稳定度,将传输误差降至最低,尤其适用于长距离信号传输场景。
2.环境适应性与可靠性设计
宽温与防护:标准工作温度0℃~+50℃,可选宽温型号适应满足野外、舰船等潮湿环境应用。
低功耗与便携性:功率小,搭配便携式电源即可实现野外移动授时;小尺寸与安装孔设计,支持桌面放置、机架安装或背包携带。
3.灵活选件与定制化能力
设备提供多项选件,覆盖信号输入输出扩展、时基升级、环境适配等需求,模GNSS升级:支持北斗三号、GPS、GLONASS 等多系统联合定位,满足航空航天等高可靠性场景。时基增强:可升级为驯服恒温晶振或铷原子钟,将守时精度提升至微秒级,适用于天文台、金融交易系统等对时间连续性要求极高的场景。防护与线缆扩展:天馈线避雷器、50~200米天线线缆等选件,解决野外作业中信号衰减与雷击防护问题。
四、应用场景:跨行业时间同步的实践价值
1.科研军工与航空航天
在雷达系统测试中,设备通过IRIG-B(DC)输出同步多台接收机的采样时钟,同步误差确保回波信号时序一致性;航空航天地面站使用多模GNSS选件,为卫星跟踪天线提供纳秒级时间基准,保障轨道计算精度。此外,设备满足军工领域自主可控需求。
2.能源与电力系统
变电站自动化系统中,在智能电网调度中,助力电网故障定位与分析。
3.通信与交通领域
5G基站部署中,10MHz与1PPS信号联合实现基站间的时钟同步,确保切换时延稳定;高铁信号系统通过IRIG-B(DC)同步沿线信号机与列控中心,保障列车运行时序安全;广电转播车采用设备的便携设计,在户外直播中通过GNSS快速建立时间基准,避免多机位视频同步误差。
4.金融与工业控制
证券交易系统利用设备的高精度1PPS(≤30ns)为交易订单打上精确时戳,满足监管对交易时序的严格要求;工业自动化产线中,XPPS信号(0~1MHz可调)同步机器人、传感器等设备,提升产线协同效率,尤其适用于半导体制造、汽车焊接等精密场景。
五、技术指标与选件体系:标准化与个性化的平衡
选件体系以“基础功能+场景适配”为设计逻辑:多模GNSS选件解决复杂电磁环境下的信号接收问题;避雷器与长线缆选件拓展野外作业场景;铷原子钟选件则针对金融、航天等对守时要求苛刻的行业。这种“标准化硬件+模块化选件”的模式,使设备既能满足通用场景需求,又能通过定制化方案解决特殊工况挑战。
