远程访问内网MySQL数据库?这个方案更简单
各位开发者朋友们,是否还在为无法随时随地访问内网MySQL数据库而烦恼?今天分享一个超实用的方法,通过容器部署 MySQL 结合 ZeroNews 内网穿透,让你在任何地方都能安全访问和管理数据库,开发者和运维人员赶紧看过来!
为什么需要这样做?
远程办公必备:无需 VPN,在家或外出时也能轻松连接公司内网数据库
灵活开发测试:开发人员可远程连接本地数据库进行调试,提高协作效率
数据安全保障:通过 ZeroNews 的安全隧道传输数据,避免直接暴露数据库端口
数据备份:将线上数据备份到内网或自建数据中心里
准备工作
一台CentOS 7服务器(或其他支持Docker的系统)
注册ZeroNews账户
已安装Docker和Docker Compose(可选,这里用 Docker CLI 部署)
操作步骤(详细但不难)
第 1 步: 以容器方式运行 MySQL
在开始部署MySQL容器之前,您需要创建配置文件目录和数据存储目录:
数据库
运行MySQL容器并设置端口号映射3306端口:
数据库
确保MySQL容器已成功运行,然后继续下一步。
数据库
第 2 步:生成ZeroNews客户端所需的 Token
用户登录 ZeroNews 平台,在“快速开始”页面复制您的Token。
数据库
第 3 步:运行 ZeroNews 客户端
在Linux服务器上运行 ZeroNews,绑定 Token, 完成 ZeorNews 客户端上线。
第 4 步: 为 mysql 分配 ZeroNews 公网域名
1. 用户登录 ZeroNews 平台,在 "资源" 的 "域名" 管理页面, 点击 "添加域名" 添加公网可访问的域名。
域名前缀: 用户输入定义的 域名前缀,如 mysql
勾选 TCP 复选框,输入 TCP 端口号,如 23306
数据库
第 5 步:为 mysql 添加公网映射
进入"映射"页面,点击 "添加映射”添加 mysql 映射 。
1. 选择设备:选择已经认证的设备
2. 映射协议:选择 TCP 协议
3. 公网访问地址:选择 mysql 域名,如 mysql.ny.takin.cc:23306
4. 映射带宽:分配带宽,不大于用户当前的最大可用带宽
5. 内网映射地址:内网IP地址默认输入 127.0.0.1
6. 内网端口输入 mysql 容器映射的端口号 3306
数据库
映射添加完成后,可在应用详情中可查看添加好的映射列表。
数据库
第 6 步:连接 MySQL 数据库
使用SQLyog连接 MySQL
在 MySQL Host Address 输入框输入 MySQL 的公网域名地址 mysql.center.takin.cc,并在端口输入框中输入公网端口号23306。
数据库
使用Linux系统 MySQL 工具连接 MySQL
在 Linux 系统的命令行界面输入以下命令:
数据库数据库
在远程访问内网MySQL数据库时,安全性是不可忽视的核心环节,数据库地址接口可以通过IP黑白名单功能添加指定的IP,只有被加白的IP,才可以访问此地址,确保受保护资源的安全性和可控性。
IP黑白名单访问设置,用于限制不必要的访问流量,确保受保护资源的安全性和可控性,通过对访问请求的源IP地址进行匹配,决定是否允许访问,能够灵活应对不同类型的流量管控需求。
数据库
实用场景
远程运维:DBA 在外地也能及时处理数据库问题
团队开发:开发人员共享本地数据库,方便协作
数据备份:定期从公网服务器备份内网数据库数据
安全小贴士
不要使用默认的3306端口,修改为其他端口(如 23306)
设置强密码,避免使用简单密码
定期更新MySQL版本,修复安全漏洞
这样,您就可以通过ZeroNews连接内网MySQL数据库,无论是在公有云、家庭网络还是外出时,都能够快速、安全地访问企业内部和家中的业务数据,MySQL数据库的访问变得如此简单!
