cd4047中文资料汇总(cd4047引脚图及功能_工作原理及应用电路)
芯片引脚图
731人已加入
CD4047工作原理
CD4047 由可选通的非稳态多谐振荡器组成,可用作正/反向边沿触发单稳态多谐振荡器,具有重触发和外部计数选项功能。输入端包括 TR+、TR-、AST、AST 、 RET 及 CR。缓冲输出端为 Q、Q、和 QQSC 。该器件在所有工作模式,应在 CEXT、 REXT /CEXT 端间外接电容(C),在 REXT /CEXT 、REXT 端间外接电阻(R)。AST 为高电平时,为非稳态工作模式,Q 和Q输出端的方波周期为 R 和 C 的函数。AST 的原脉冲或 AST 反脉冲允许电路用作一可选通多谐振荡器,QQSC 端输出周期为 Q 端输出的一半,但在此输出不能保证 50%的占空比,在单稳态模式,TR-为低电平时,加至 TR+输入端的前沿脉冲为正向边沿触发;同样,TR+为高电平时,加至TR-的后沿脉冲为反向边沿触发。相对于输出脉冲,输入脉冲的脉宽可为任何值。在 RET 和 TR+输入端加一公共脉冲,多谐振荡器可重触发(仅在前沿)。利用外接计数器集成电路可以延长输出脉宽。
CD4047提供了 14 引线多层陶瓷双列直插(D)、熔封陶瓷双列直插(J)、塑料双列直插(P)和陶瓷片状载体(C)4 种封装形式。
CD4047引脚图
cd4047
图1是CD4047的引脚排列图
CD4047功能图
cd4047
图2是CD4047的内部功能图
CD4047逻辑图
cd4047
图3是CD4047的内部逻辑图
cd4047
图4 CD4047的功能表
CD4047引脚功能
1、1管脚C,外接电容C,与R组成振荡网络。
2、2管脚R,外接电阻R,与C组成振荡网络。
3、3管脚RC COMMON,RC振荡网络的公共端,把R的一端与C的一端相连一点,在把这点连接到3管脚。
4、4管脚\ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端,低电平有效,与5管脚功能一样。
5、5管脚ASTABLE,非稳态多谐振荡器的使能端,高电平有效,与4管脚功能一样。
6、6管脚-TRIGGER,单稳态多谐触发器的触发信号,下降沿触发,与8管脚功能一样。
7、7管脚Vss,电源接地端,一般接到供电电源的参考地。
8、8管脚+TRIGGER,单稳态多谐触发器的触发信号,上降沿触发,与6管脚功能一样。
9、9管脚EXT Reset,外部复位信号,高电平有效,如果有效,那么CD4047的输出将复位。
10、10管脚\Q,输出端,与11管脚Q相互补,相位相差180°
11、11管脚Q,输出端,与10管脚\Q相互补,相位相差180°
12、12管脚RETRIGGER,重复触发输入端,应用在重复触发模式,一般把12管脚与8管脚相连接。
13、13管脚,OSC OUT,振荡波形输出,其频率是10管脚、11管脚输出信号频率的2倍。
14、14管脚,VDD,芯片供电电源,芯片的供电电源范围为:3-15V
CD4047应用电路
1、CD4047和CD4027构成的信号控制电路
cd4047
控制部分以CD4047和CD4027两块芯片为核心构成。CD4047(ICl)连接成正沿触发的单稳态多谐振荡器电路模式,用来对CD4027(IC2)进行置位和复位操作。IC1输出端脉冲宽度取决于连接在其①、②脚之间的R3和C2的取值。
在正常情况下.
大门是关闭的,
这时舌簧开关S1闭合,晶体管T1导通,单稳电路IC1保持在待机状态,其输出脚⑩为低电位。
当大门被打开时,
舌簧开关S1断开,T1停止导电.其集电极由低至高的电位变化送至IC1⑧脚后使IC1触发,其⑩脚送出持续期约为10秒的正脉冲。与此同时,其互补脚⑩变低电位。IC1的输出用来置位和复位IC2。
IC2是一块低功率的双J-K主从触发器芯片,触发器根据时钟信号的上升沿改变其状态。IC2连接成在其复位脚④接收到高电位脉冲时,其输出脚Q变高;而在置位脚⑦接收到高电位脉冲时,其Q输出脚变低,同时其互补脚②变高,这可使LED2发光,并驱动晶体管T2导通,激活后面的报警电路。
2、AC逆变器
cd4047
从汽车电池输入12VDC输出220V交流50Hz或60Hz的方波信号。
主体部分是IC CD4047和LM358的集成电路和晶体管2SC1061和2N3055。
变压器次级为220V 12v-012v初级。
电流3A为输出功率超过100w
注意:
C1 = 0.1uf金属化薄膜电容器,5%的公差。
RR1 = 47k 50Hz输出,39k为输出。#p#
逆变器100W 12V至220V由晶体管
#e#
3、逆变器100W 12V至220V由晶体管
cd4047
逆变器100w IC 4047 + 2N3055(PCB)
变频器选用NE555,2N3055 12V至220V 300W
对逆变器的300w DC24V AC220V NE555,ca3130,15003
12v 220V逆变器的500w 2N3055
4、CD4047和IRF540 MOSFET的逆变器的电路图
下面是一个简单的100瓦的使用IC CD4047和IRF540 MOSFET的逆变器的电路图。该电路简单,成本低,甚至可以组装一个veroboard。
CD4047是一种低功耗的CMOS非稳态/单稳态多谐振荡器IC。在这里,它是连接生产0.01S 180度相IC的引脚10和11两个脉冲序列作为一个非稳态多谐振荡器。引脚10连接到Q1和11脚的大门是连接到Q2的栅极。电阻R3和R4防止装载各自的MOSFET的IC。当第10脚是高第一季度进行电流流通过的上半部分占输出交流电压的正半的变压器的初级。当11脚高第二季度进行电流流通过在相反方向的变压器初级的下半部的,它的输出交流电压的负半帐户。
电路图:
cd4047
注意事项:
B1可以将一个12V / 6AH铅酸蓄电池。
Q1和Q2必须安装适当的散热片。
T1可以是一个9-0-9 V小学,中学,230V 150VA变压器。
5、采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路
介绍一款小功率逆变电源,其输出功率为30 W,可在停电时作为小功率灯泡、节能灯和黑白电视机的工作电源。
该逆变电源电路由充电电路、多谐振荡器电路和功率输出电路组成,如图所示。
充电电路由电源开关S1、电源变压器T1、整流二极管VD1~VD4、电阻R1、充电指示发光二极管VL1和滤波电容C1组成;多谐振荡器电路由CMOS多谐振荡器集成电路IC、电阻R2~R4、电位器RP、电容C2、二极管VD5、开关S2和逆变工作指示发光二极管VL2组成;功率输出电路由大功率场效应晶体管VF1、VF2、电阻R5、R6、升压变压器T2和电容03组成。
充电时,接通开关S1,交流220 V电压先经T1降为交流12 V电压,然后再经VD1~VD4整流、C1滤波后,对蓄电池GB充电。同时,VL1点亮,指示逆变器正处于充电状态。
cd4047
图 采用CD4047多谐振荡器的逆变电源电路
逆变时(应关闭S1),+12 V电压经T2的一次绕组为VF1和VF2提供工作电压。接通S2后,+12 V电压经VD5、S2和R3为IC提供工作电压,同时将VL2点亮,指示逆变器处于逆变状态。
多谐振荡器振荡工作后,分别从10脚和11脚输出两个相位相反、幅度相等的低频振荡信号(频率为50 Hz),该信号经VF1和VF2功率放大(VF1和VF2交替导通)后,在T2的二次绕组(次级绕组)两端产生交流220 V电压。
要想提高该逆变器的输出功率,可加大GB的容量和T1、T2的功率,场效应晶体管采用双管并联。
调整RP的阻值,使多谐振荡器的工作频率为50 Hz。
