自动驾驶中常提的世界模型是个啥?
[首发于智驾最前沿微信公众号]随着自动驾驶技术的不断成熟,车辆需要在复杂多变的道路环境中安全地行驶,这就要求系统不仅能“看见”周围的世界,还要能“理解”和“推测”未来的变化。世界模型可以被看作一种对外部环境进行抽象和建模的技术,让自动驾驶系统在一个简洁的内部“缩影”里,对真实世界进行描述与预测,从而为感知、决策和规划等关键环节提供有力支持。
自动驾驶
什么是世界模型?
我们不妨先把“世界模型”想象成一种“数字化的地图”加上“未来预言机”。传统地图只能告诉我们现在的位置、道路的形状和一些静态信息,但世界模型不仅记录当下路况,还能够模拟未来几秒钟、几分钟里可能会发生的变化。举个例子,当一辆自动驾驶汽车行驶在城市道路上,它通过摄像头、激光雷达等传感器不断获取如路边行人、其他车辆、交通信号灯等周围环境信息。世界模型会把这些输入数据转换成一种更小、更抽象的内部“状态”,类似于把一幅高分辨率的街景图压缩成一串数字编码。
当汽车需要判断前方车辆是在减速还是加速、行人是否有可能横穿马路时,它会在这个“数字空间”里模拟几次不同的动作效果,快速判断最安全的方案。在实际采集和理解真实图像时,直接在摄像头或雷达数据的原始像素或点云上进行预测计算,速度会很慢且耗费大量算力;而如果先把环境“压缩”成低维的数字表示,再在这个空间里进行多步推演,计算效率会高很多,也更容易应对传感器噪声带来的不确定性。
要实现这样的“抽象与模拟”,其实需要通过神经网络来自动学习。整个过程可以分为三个关键步骤:先是“压缩”,也就是把原始的图像、点云等高维感知数据变成一个更简洁的向量表示;接着是“预测”,也就是在这个向量空间里学习环境如何随时间变化;最后是“还原”,即把预测得到的向量再“解码”回图像或其他可视化信息,帮助系统评估模拟结果是否符合真实情况。
在学术界和工业界,这种编码—预测—解码的思路大多通过一种叫做“变分自编码器”(Variational Autoencoder,简称VAE)或者它的升级版“递归状态空间模型”(Recurrent State Space Model,RSSM)来实现。VAE会先学习把每一帧摄像头图像压缩成一个“潜在向量”,然后再尝试从这个向量重建出相似的图像;而RSSM在此基础上,为潜在向量加入了时间维度,通过循环神经网络(比如LSTM或者GRU)捕捉连续帧之间的动态变化。这样一来,世界模型既能为当前的环境状态建立一个稳定的数字化表示,又能在这个空间里做长短期的多步预测。
自动驾驶
为什么自动驾驶需要世界模型?
为什么要把世界模型应用于自动驾驶的仿真训练?原因很简单:让计算机“在脑海里”先演练,再付诸于真实道路。过去,自动驾驶算法大多数依赖“模型外训练”(Model-Free Training),需要在真实或高度仿真的场景里不断尝试、碰撞和纠正,这样会消耗大量的仿真资源和时间。而世界模型所带来的“模型内训练”(Model-Based Training)思路则是,当汽车收集到足够多的真实驾驶数据后,先用这些数据训练出一个能够高度还原现实世界的模型。之后,算法在这个模型里进行不断的强化学习和策略优化,只在必要时回到真实环境里检验,极大减少了对真实车辆、真实道路的依赖。其实这就像飞行员先在模拟器里反复训练,再到真机上飞行,既能提高安全性,也能大幅节省训练成本。世界模型一旦能准确反映现实交通的规则与动态,就能在数据的驱动下让自动驾驶系统更快地学会如何避险、跟车、超车和规避突发情况,而不必每次都把车开到马路上去做实验。
由于不同城市、不同路段的交通状况往往具有差异,单纯用一个固定场景训练出来的算法,到了新环境就可能表现欠佳。世界模型能够在潜在空间中模拟多种场景变化,其中包括在高峰时段的城市道路、夜晚灯火昏暗的郊区公路、雨天积水的路段,甚至是突发事故或行人闯入的极端情况。通过在单一模型里融合不同场景的特征,自动驾驶算法可以在“内部模拟”阶段反复演练多种极端工况,从而提高在真实道路上应对新场景时的适应能力和鲁棒性。换句话说,世界模型相当于给算法准备了一个“千变万化的训练场”,帮助它在各种复杂情形下都能提前“练手”,提升泛化能力。
在实际汽车硬件上部署世界模型时,也有一些有趣的技术细节。车载计算单元(ECU)通常算力有限、内存受限,因此需要将训练完成的世界模型进行剪枝、量化,或者利用知识蒸馏等手段压缩模型规模,才能在实时运行时保证延迟足够低。很多厂商还会借助专门的硬件加速平台,比如NVIDIA Drive或者英伟达的Xavier模块,将深度神经网络模型加载到专用芯片里。在这样一个软硬结合的架构里,车辆能够在几毫秒内完成世界模型的编码与预测,从而为决策模块提供快速且可靠的“未来场景”信息。如果前方三秒钟内预测到有行人可能从右侧冲出,车辆就可以在极短时间内计算最优的制动或转向方案,以确保安全。
自动驾驶
世界模型部署的难点
要让世界模型真正落地并发挥优势,也并非易事。第一大挑战在于数据的采集与多样性,世界模型要学会准确地还原现实,就需要大量涵盖各种道路、天气、交通密度等场景的高质量数据。而有些如暴雨天的道路积水、急弯处突然出现的行人或者车辆失控等极端或风险场景在真实环境下往往难以收集到足够样本。如果模型只在“平时”的数据上学得很好,到真正出现罕见场景时可能就会力不从心。为应对这一点,就有技术提出将现实数据与仿真数据结合起来,先用虚拟仿真器生成极端工况的“补充样本”,再用现实数据做微调;同时,还会采用域适应(Domain Adaptation)等技术,让模型在不同数据源之间迁移时损失更低,减少“模拟到真实”的性能差距。
第二大挑战是长期预测的误差累积。因为世界模型在潜在空间里一次又一次地根据上一步的结果预测下一步,随着预测步数的增加,小小的误差就会不断叠加,最终导致与真实环境严重偏离。这在做短期预测(比如一两秒)时还可以接受,但如果要做更长时间范围的规划时,就需要特别关注。对此可采用在训练时用“半监督、自回归”和“教师强制”相结合的策略,即让模型既学会用自己预测的产出作为下一个输入,也偶尔用真实观测数据来校正;另外,在损失函数里加入对多步预测误差的惩罚,让模型对长距离时序的稳定性更敏感。实车测试时,如果模型预测与真实观测的偏差超过阈值,就启用在线校准机制,强制把模型状态拉回到真实数据上,从而避免误差在长时间范围里爆炸式增长。
第三大难题是如何让世界模型具备一定可解释性与安全性保障。自动驾驶是典型的安全关键系统,如果模型内的“潜在向量”像黑盒一样无法理解,当车辆决策出现异常时很难追根溯源。此外,模型可能会被对抗攻击扰乱,使其对同一个路况输出完全不同的预测,这会对行车安全造成严重威胁。对此,可以在世界模型里加入一些可解释性的设计,例如让部分潜在向量专门对应车道线、交通标志或其他几何信息,让模型内部有一部分“白盒”成分,便于排查与验证;同时,在部署前进行大规模的对抗样本测试,评估在噪声或故意篡改下的鲁棒性,并对潜在向量空间做安全检查,确保在异常输入下能及时触发紧急制动或安全预警。
自动驾驶
世界模型的未来趋势
随着自监督学习和多源数据融合技术的发展,世界模型将进一步优化。目前,大多数世界模型仍然需要大量带标签或弱标签数据来学习;日后更理想的方式是让模型自己从数以百万计的无标签驾驶视频中挖掘时空规律,用对比学习来保证不同时间或不同视角下的潜在表示保持一致,这样就能在不依赖人工标注的情况下持续改进。而且,未来的世界模型有望与符号推理结合,比如把交通规则、路网拓扑、驾驶意图等用逻辑符号表达,与神经网络学习的表示互相补充,既能做出严格符合规则的决策,也能充分利用数据驱动的优势。这种“混合型”世界模型将更加稳定可靠,也更容易通过法规与安全认证。随着车联网(V2X)技术的普及,世界模型还能够与云端和其他车辆协同感知,实现实时在线更新:当某一地区突然发生大规模拥堵或事故时,其他车辆探测到的路况信息、云端的高精地图更新,都可以立即反馈到每辆车的世界模型里,让它们快速调整预测,提高对极端情况的敏锐度。
世界模型为自动驾驶系统带来了一个“在脑海中仿真”的能力,让车辆能够在更小、更高效的内部空间里对未来环境做多步预测,从而加快决策速度、降低误判风险,并在面对多样化与复杂化的道路场景时表现得更从容。但要让这一能力发挥最大效益,还需要在数据收集、长期预测稳定性、可解释性、安全性和车端部署效率等方面持续优化与攻坚。伴随着深度学习、硬件加速和车联网等技术的不断进步,世界模型将在自动驾驶领域扮演越来越关键的角色,帮助我们实现更安全、更智能的无人驾驶出行体验。
