华邦电子闪存产品构建卓越的速度与能效水平
又到一年 6·18,这是全民抢购的竞技场,千万用户同时冲刺,每一次点击都在争夺毫秒级的先机。
在这个强调效率的时代,华邦电子凭借卓越的存储技术,为设备高效运行提供坚实的支持。华邦电子提供的多种产品组合,能够在保障安全的前提下,依托技术创新能力,构建卓越的速度与能效水平。
W25QxxRV NOR 闪存
为设备提供优越速度加持
以华邦电子推出的 W25QxxRV NOR 闪存为例,该产品采用 58nm 技术和优化的闪存阵列架构,为客户带来众多优势:
速度:读取速度从 104MHz 飙升至 133MHz,增强了 XiP(芯片内执行)能力;这一改进相较于华邦上一代产品,实现了高达 20% 的性能提升;66MHz 的操作频率在读取速度上实现了 30% 的提升;
效率:页编程时间减少 50%,带来显著时间成本收益;
能耗:工作读取电流降低约 25%,有助于延长设备电池寿命;
温度:支持工业级高温环境,105°C 已是新的标准;
封装:支持更广泛的封装类型,适用于空间受限的消费电子应用场景,使产品设计能够更加紧凑、高效;
应用场景直达:主要应用于工业物联网、智能设备(如路由器、智能家居)、车用设备、计算机和网络通信等领域。
1Gb 1.8V QspiNAND 闪存
高速读取性能突出重围
华邦电子 1.8V 1Gb QspiNAND 闪存产品 W25N01KW 满足可穿戴和电池供电物联网设备日益增长的多样化需求,如低待机功耗、小尺寸封装及连续读取,以实现快速启动并支持即开即用:
速度:W25N01KW 闪存以其高速读取性能脱颖而出,在连续读取和顺序读取模式下的速度均高达 52MB/秒,而快速启动和即开即用特性不仅有助于提升能效,还延长了设备的使用寿命;
功耗:W25N01KW 闪存提供深度省电模式,待机功耗降低至 1µA ;
封装:W25N01KW 还提供 WSON8(8mm x 6mm)和 WSON8(6mm x 5mm)等小尺寸的封装设计;
应用场景直达:除可穿戴和低功耗物联网设备之外,W25N01KW 同样适用于智能摄像头,如 IP 摄像头、监控系统、智能门铃及电池供电的 Wi-Fi 摄像头等。
TrustME 安全闪存
数据安全无小事
华邦安全闪存系列 W77Q、W75F、W77T 多方位保护你的设备安全无虞,让安全看得见,摸得到:
安全机制:
W77Q:采用逻辑设计、逻辑电路方式,将安全机制直接内置于芯片内部;
W75F: 采用华邦电子自主研发的加密 IP,对存储在芯片内的数据进行全方位加密保护;
W77T:信任根遵循 TCG DICE 认证机制;设备可进行远程安全软件更新,同时防止回滚攻击,确保仅执行合法更新。为保障软件更新过程保持最高水准的安全性及完整性,W77T 遵循 NIST SP 800-208 规范并采用 LMS 算法,可确保更新软件的真实性和完整性,从而提供额外的安全层级;
安全等级:
W77Q:通过了 CC EAL 2 + 安全认证、SESIP Level 2 认证(符合 IEC 62443 和 NIST 8259A 要求)、ISO 21434 认证、FIPS 140 - 3 CAVP 认证,并且达到 ISO 26262 ASIL - C 功能安全等级要求,产品可靠性和安全性得到权威认可;
W75F: 达到 CC EAL5 + 的高阶安全等级,同时还获得了 SESIP L3 认证以及功能安全领域最高等级的 ASIL - D 认证;
W77T:提供强大的安全功能,符合 ISO 26262 ASIL-D、ISO 21434、UNECE WP.29 以及 TISAX 在内的多项行业认证和规范;
应用场景直达:
W77Q 主要用于智能家居、空调、洗衣机或是一般的联网设备,如物联网设备、可穿戴设备、智能手表,以及智能座舱、车载娱乐系统等。
W75F 主要用于电子支付、电子身份识别、车用 V2X 或者是钥匙、智能手机等安全等级要求较高的场景。
W77T 专为智能网联汽车与自动驾驶系统量身打造,具备高度可靠的安全防护能力。
华邦电子可覆盖多种设备在速度、安全、续航等方面的核心需求。从智能设备的系统启动到支付环节的安全验证,华邦通过技术创新,实现从「速度」到「体验」的链路升级。
